Всезнающий All!
Может все-таки кто-нибудь пользуется JetCam и подскажет мне нескоклько ответов на интересующие меня вопросы?
В первую очередь меня интересует возможность назначения HotKey'ев на какие-либо фунции...
Но если найдется кто-нить кто все-таки пользуется этой системой, могу поделится некоторым опытом и в тоже время почерпнуть его у Вас.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Я хотел бы попробовать JETCAM для написания программ на лазер, если у кого есть пришлите пожалуйста фаилы для JETCAMа с описанием станка
боюсь что назначить HotKey не получится:(
<{POST_SNAPBACK}>
я нашел много встроеных хоткеев!
местами очень полезных...
если кого интересует, могу прицепить файлик xls
если есть встроеные, может можно создать свои? :rolleyes:
2 Олег Казанцев что за инструкции в Вас есть?
у меня у самого есть буржуйский на 15.41 .chm, есть и с видео-файлами... занимает только много...
<{POST_SNAPBACK}>
JETCAM руководство пользователя в .pdf , тот что поставлялся с лицензией, примерно 3,33 Mb. могу выслать если надо.
интересует
интересует
<{POST_SNAPBACK}>
цепляю.
но меня очень. Очень интересуют хоткеи на обработку. ХЕЛП.
а может кто поделится найдеными полезными фишками (параметрами настройки)?
PS работаю на finnPower...
hotkey.rar
это на построение! мы пользуемся импортом dxf
и частично перешли вообще на nc-express,имхо он удобнее - особенно под финнпауэр
<{POST_SNAPBACK}>
если смотреть внимательно, то не только на построение....
мы тоже импортируем dxf, но быстро дорисовать линию симметрии, или удалить что-то всегда нужно...
у нас изначально был куплен jetcam, кажется тогда еще не было вообще ncexpress... а созданую базу jetcam не хочется переводить на NCExpress уж больно много работы...
хотя попробовать когда-нить нужно :) для общего развития...
вопрос - а что такое есть удобное и приятное в NCexpress, чего нет в jetcam?
запись макросов есть?
на сколько он стабильно работает?
есть обработка на станках с гильотиной (SG)?
Изменено пользователем Volchock
более простая и удобная работа с набором инструментов (барабаном)
обучающие циклы-т.е. возможность 1 раз показать как надо пробивать,дальше он сам в автомате (во всяком случае такова идея:))-это вполне заменит макрос
хорошая оптимизация
последняя версия вполне работоспособна и стабильна
заточка именно под станки финнпауэра,в частности ShearGenius-планы для него делаются у нас именно в экспрессе)
удобная распечатка планов
скорость работы выше
a5. f5. sg
<{POST_SNAPBACK}>
а F5 что за зверь?
обычнй пробивник?
а SG с гильотиной? как рулюете? автоматически? может по мейлу пообщаемся, или по ICQ ?
  • 9 месяцев спустя...
дабы не создавать новую тему, спрошу в этой
при попытке открыть ранее сделанную программу, JetCam пишет: "Nesting - Done Order List Too Large For Memory". программа не открывается. как быть?
JetCam v15.51.03
  • 5 недель спустя...
2Slavdos
не подскажете где находится данная кнопочка?
и что будет если двойные удары есть?
PS программу делал не я, поэтому не могу быть уверен ни в чем :surrender:
кнопочки такой нет к сожалению
это параметр в OPTIONS.DAT по-моему прорисан
поищите что-то типа "автоматическое удаление двойных ударов".
попробуйте поменять параметры максимальное кол-во линий/ ударов
2 bandr
на счет рекомендаций уважаемого Slavdos
параметр автоматического удаления двойных ударов в файле options.dat
c_auto_double_hit_removal=1
еще попробуй поиграться параметром
c_max_total_memory=128
находится там же...
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
