Всезнающий All!
Может все-таки кто-нибудь пользуется JetCam и подскажет мне нескоклько ответов на интересующие меня вопросы?
В первую очередь меня интересует возможность назначения HotKey'ев на какие-либо фунции...
Но если найдется кто-нить кто все-таки пользуется этой системой, могу поделится некоторым опытом и в тоже время почерпнуть его у Вас.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Я хотел бы попробовать JETCAM для написания программ на лазер, если у кого есть пришлите пожалуйста фаилы для JETCAMа с описанием станка
боюсь что назначить HotKey не получится:(
<{POST_SNAPBACK}>
я нашел много встроеных хоткеев!
местами очень полезных...
если кого интересует, могу прицепить файлик xls
если есть встроеные, может можно создать свои? :rolleyes:
2 Олег Казанцев что за инструкции в Вас есть?
у меня у самого есть буржуйский на 15.41 .chm, есть и с видео-файлами... занимает только много...
<{POST_SNAPBACK}>
JETCAM руководство пользователя в .pdf , тот что поставлялся с лицензией, примерно 3,33 Mb. могу выслать если надо.
интересует
интересует
<{POST_SNAPBACK}>
цепляю.
но меня очень. Очень интересуют хоткеи на обработку. ХЕЛП.
а может кто поделится найдеными полезными фишками (параметрами настройки)?
PS работаю на finnPower...
hotkey.rar
это на построение! мы пользуемся импортом dxf
и частично перешли вообще на nc-express,имхо он удобнее - особенно под финнпауэр
<{POST_SNAPBACK}>
если смотреть внимательно, то не только на построение....
мы тоже импортируем dxf, но быстро дорисовать линию симметрии, или удалить что-то всегда нужно...
у нас изначально был куплен jetcam, кажется тогда еще не было вообще ncexpress... а созданую базу jetcam не хочется переводить на NCExpress уж больно много работы...
хотя попробовать когда-нить нужно :) для общего развития...
вопрос - а что такое есть удобное и приятное в NCexpress, чего нет в jetcam?
запись макросов есть?
на сколько он стабильно работает?
есть обработка на станках с гильотиной (SG)?
Изменено пользователем Volchock
более простая и удобная работа с набором инструментов (барабаном)
обучающие циклы-т.е. возможность 1 раз показать как надо пробивать,дальше он сам в автомате (во всяком случае такова идея:))-это вполне заменит макрос
хорошая оптимизация
последняя версия вполне работоспособна и стабильна
заточка именно под станки финнпауэра,в частности ShearGenius-планы для него делаются у нас именно в экспрессе)
удобная распечатка планов
скорость работы выше
a5. f5. sg
<{POST_SNAPBACK}>
а F5 что за зверь?
обычнй пробивник?
а SG с гильотиной? как рулюете? автоматически? может по мейлу пообщаемся, или по ICQ ?
  • 9 месяцев спустя...
дабы не создавать новую тему, спрошу в этой
при попытке открыть ранее сделанную программу, JetCam пишет: "Nesting - Done Order List Too Large For Memory". программа не открывается. как быть?
JetCam v15.51.03
  • 5 недель спустя...
2Slavdos
не подскажете где находится данная кнопочка?
и что будет если двойные удары есть?
PS программу делал не я, поэтому не могу быть уверен ни в чем :surrender:
кнопочки такой нет к сожалению
это параметр в OPTIONS.DAT по-моему прорисан
поищите что-то типа "автоматическое удаление двойных ударов".
попробуйте поменять параметры максимальное кол-во линий/ ударов
2 bandr
на счет рекомендаций уважаемого Slavdos
параметр автоматического удаления двойных ударов в файле options.dat
c_auto_double_hit_removal=1
еще попробуй поиграться параметром
c_max_total_memory=128
находится там же...
