Заготовка из модели
alexandr_onm
Добрый день народ. В мастеркам новичок. Поэтому вопрос глупый, но найти не могу. Как и где задать заготовку  из модели? Т.е. не стандартные заготовки которые предлагает мастеркам, а заготовку из файла с 3д моделью.
сохрани модель в stl формате и потом указывай..в опциях есть этот выбор
Если можно поподробнее. С указанием пути. Спасибо.
Самый правильный вариант использовать слои МС ( Level )
И заготовку (3D модель) импортировать на определенный слой (Файл---> Размещение файла/шаблона)
После этого можно сделать в Траектории---> Модель заготовки либо показать на 3д модель уже при работе с верификатором(но при этом есть нюансы в обработке)
Я пользую 8-ку на 7-ке)) Опыт работы - 2 недели с нуля. Результат нужен уже сейчас. До этого пользовал ПРО-Е, совершенно другая идеология работы! Уже почти ненавижу Мастеркам))
Собсно, я это к чему... В менюхе для задания заготовки имеется опция: выбор из файла. Выбираю заранее сохраненный stl-файл, он его вставляет, но в упор не видит! Я имею ввиду то, что обработка не отсчитывается от размеров заготовки, т.е. заготовка - просто как красивенькая картинка висит на экране((
Помогите победить!!))
пс обрабатываю плоскость, повернутую под двумя углами. Заготовка - макс приближена к конечной детали.
Вышел из положения так: Создал эскиз половины профиля заготовки, сохранил в dwg, вставил через "размещение файла-шаблона". А его уже можно выбрать  в "свойства заготовки-->геометрия--> Вращать". Но чтоб сразу из файла модели заготовки получить заготовку в MK, такого не нашёл.
выложи файл чтоб не гадать
В архиве то, что могу выложить - сами понимаете :smile:  там stl с заготовкой и файл обработки, где собраны та самая заготовка и построена плоскость, которую необходимо обратобать.
X8.rar
Для учета заготовки необходимо воспользоваться черновыми траекториям с функцией дообработка, где в качестве обрабатываемых элементов указать поверхность + CAD файл (файл заготовки).
Так у меня и есть поверхность и stl-файл. Выбираю одну из черновых стратегий обработки поверхности, но все равно не считает - что я делаю не так? Может stl-файл - это не CAD-файл, я не знаю, но вроде как выбрать другой тип файла мастеркам не позволяет...
http://файлообменник.рф/4xqhgu7yzxie.html
По другому загрузить не получилось.
Попробуйте.
STL файл заготовки грузите из РАЗМЕЩЕНИЕ ФАЙЛА ШАБЛОНА и размещаете его в нужном месте
Затем ТРАЕКТОРИИ-МОДЕЛЬ ЗАГОТОВКИ и указываете на загруженную заготовку как МОДЕЛЬ.
После расчетов можно использовать в обработке.
Изменено пользователем DVAS
Попробуйте.
Помогу, если за Ре_пост.  по шапке от модератора не получу...
attachicon.gifУрок_ЗАГОТОВКА..pdf
супер файл. а видео не сделаете?
Видео пока не будет. Ленюсь.
Спрашивайте,если знаю-отвечу.
мне не лень делать видео, вот только коменты к нему либо не пишут, либо пишут что нафиг такие надо видео ))))
Смотрел я то что вы Jevgenijs выкладываете в интернете. На первоначальном этапе сильно помогло. СПАСИБО. Причем искренне благодарю. Сейчас с нынешними деталями только сам себе помощник.А комменты..... Пусть бы чего стоящее своё выложили.
Спасибо на добром слове DVAS. рад что помогло. Вы правильно заметили это видео как сейчас модно говорить для start up )))
ben_laden
Зря Вы "почти ненавидите Мастеркам".
Когда проработал всего 2 недели в программе и работодатель уже хочет видеть результат, а в голове 3,5 года опыта использования софта с совершенно иной идеологией работы, то волей-неволей эмоции берут верх над трезвым расчетом и логикой. Так что прошу понять и простить :biggrin:
ps огромное спасибо за помощь!!!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
