Редактирование 3D модели в Компас
Доброго времени суток.
Есть 3D модель в формате STEP. Компас ее открывает и нормально отображает. Но вот редактировать не хочет. При этом с той же моделью, созданной в Компас, все нормально. Хотелось бы узнать, это вообще возможно или нет?
P.S.
Пример модели прикладываю
User Library-PWL-14R (1).zip
Гугли на тему "Прямое моделирования в КОМПАС-3D"
Не то что возможно - это всегда именно так и бывает: при импорте теряется история построения. Для того, чтобы как-то восстановить эту историю для более-менее простой геометрии, можно воспользоваться библиотекой распознавания моделей
Кстати в 15ом компасе это вполне корректно работает в соответствии с преднастройками даже эскизы параметризируются сами :worthy:
В 14-м работает более-менее корректно, но вместо массива идентичных "крючков" (модель топикстартера) было построение каждого отдельно, да еще и в каком-то неведомом порядке. Впрочем, это я уже придираюсь. Работает - и хорошо, авось пригодится.
В 14 работать отказалось, Компас вылетает. В 13 думает уже минут 15, пока безрезультатно.
В 14 ом работать не пришлось. Да и модель топикстартера не скачивал.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня, всем!
Обучаюсь компасу (15), и возникла следующая проблема:
Тема звучит как "редактирование 3Д модели..."
Я начал делать СБОРКУ методом "сверху вниз" т.е. создаю сборку, в сборке нажимаю "создать деталь", в итоге получился корпус:
Синюю деталь отредактировал (этих "стенок" две, поэтому две поднял - вверх на 2 мм), после этого желтая деталь врезалась в синюю деталь(т.е. осталась на прежнем месте), хотя построения желтой детали шли на поверхности синей детали.
Внимание вопрос - Как отредактировать ошибку, чтобы желтая деталь лежала на поверхности синей детали?
Задать плоскость заново, исправить ошибки привязок и больше не удалять геометрию в базовой детали (и строить новую) , а редактировать начальную геометрию.
Плоскость задать удалось, верхнюю плиту поставил на стенку, но ошибка говорящая о том что базовая плоскость потеряна не исчезла, раз уж взялись отвечать, то если можете, то дайте более развёрнутый ответ
Изменено пользователем Sergs-pb
Если плоскость пересослали, значит ошибка не в потере плоскости, а в потере проекционных связей эскиза.
Зайдите в эскиз, старые потерянные проекционные связи удаляете (выделить линию, ПКМ, "показать удалить ограничения") наложите новые связи на свой вкус через инструменты параметризации.
    • Rshevskiy
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
      Как именно построено конечно доподлино не знаю, но подозрения именно такие, т.к. нельзя запросить несколько ячеек, а каждая ячейка открывается с задержкой и выводом отдельного поля ввода поверх таблицы. Кстати массив заметок на те же 15 стобцов и 1000 строк намертво вешает программу при создании массива заметок или блока с заметкой.   На сколько знаю через АПИ можно к заметке добавить эскизы прямо в заметку, возможно этот массив построен именно по этому принципу с инструментом доступа к этому блоку данных.   Если тыкнуть в таблицу и посмотреть контекстное меню, то этот объект обозначен как: ДЕТАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ## (Detail Item), то есть как некий блок.   @Leon А не пробовали разбирать таблицу не средствами SolidWorks, а через WinAPI с поиском дочерних окон? Может такой заход позволит получить более прямой доступ к массиву данных таблицы или объекту и тогда возможно получилось бы разогнать процесс работы с таблицей, данными в ней, в обход функционала Solidworks.
    • Akimyshka
      Такой вариант есть. Есть конфигурированный хомут, конфигурированная шпилька. Сборка с этими деталями, как раз с таблицей разных конфигураций. Проблема в том, что каждый раз (проект новый) требуются разные длины шпилек. Грубо говоря, подвес с трубами на разных высотах. И сделать все конфигурации длин конечно можно, но их будет бесчисленное множество. Вот и подумал сделать управляемую шпильку
    • fenics555
      Уважаемые господа! Имеется сборка с таблицей семейства, пытаюсь сохранить всю сборку с подсбр=орками и деталями- таблица семества пропадает. Что  делать? Может есть какой параметр?
    • qqqq
    • Rshevskiy
      Тип вращения в первую очередь проверил, в любом случае выдает через ось Y.
    • clavr
      создайте одну конфигурацию. в конфигурации привяжите эксель. после откройте эксель, и спокойно добавьте новые строчки - новая строка равно новая конфигурация. после сохранения файла у вас все эти конфигурации отобразятся.   смысл собирать сборки и запускать макрос если все можно сделать в таблице эксель
