Редактирование 3D модели в Компас
Доброго времени суток.
Есть 3D модель в формате STEP. Компас ее открывает и нормально отображает. Но вот редактировать не хочет. При этом с той же моделью, созданной в Компас, все нормально. Хотелось бы узнать, это вообще возможно или нет?
P.S.
Пример модели прикладываю
User Library-PWL-14R (1).zip
Гугли на тему "Прямое моделирования в КОМПАС-3D"
Не то что возможно - это всегда именно так и бывает: при импорте теряется история построения. Для того, чтобы как-то восстановить эту историю для более-менее простой геометрии, можно воспользоваться библиотекой распознавания моделей
Кстати в 15ом компасе это вполне корректно работает в соответствии с преднастройками даже эскизы параметризируются сами :worthy:
В 14-м работает более-менее корректно, но вместо массива идентичных "крючков" (модель топикстартера) было построение каждого отдельно, да еще и в каком-то неведомом порядке. Впрочем, это я уже придираюсь. Работает - и хорошо, авось пригодится.
В 14 работать отказалось, Компас вылетает. В 13 думает уже минут 15, пока безрезультатно.
В 14 ом работать не пришлось. Да и модель топикстартера не скачивал.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня, всем!
Обучаюсь компасу (15), и возникла следующая проблема:
Тема звучит как "редактирование 3Д модели..."
Я начал делать СБОРКУ методом "сверху вниз" т.е. создаю сборку, в сборке нажимаю "создать деталь", в итоге получился корпус:
Синюю деталь отредактировал (этих "стенок" две, поэтому две поднял - вверх на 2 мм), после этого желтая деталь врезалась в синюю деталь(т.е. осталась на прежнем месте), хотя построения желтой детали шли на поверхности синей детали.
Внимание вопрос - Как отредактировать ошибку, чтобы желтая деталь лежала на поверхности синей детали?
Задать плоскость заново, исправить ошибки привязок и больше не удалять геометрию в базовой детали (и строить новую) , а редактировать начальную геометрию.
Плоскость задать удалось, верхнюю плиту поставил на стенку, но ошибка говорящая о том что базовая плоскость потеряна не исчезла, раз уж взялись отвечать, то если можете, то дайте более развёрнутый ответ
Изменено пользователем Sergs-pb
Если плоскость пересослали, значит ошибка не в потере плоскости, а в потере проекционных связей эскиза.
Зайдите в эскиз, старые потерянные проекционные связи удаляете (выделить линию, ПКМ, "показать удалить ограничения") наложите новые связи на свой вкус через инструменты параметризации.
