Перевозка газа.
Di-mann
Ну в общем на фоне последних "газовых войн" наше правытельство хочет сжижать газ на северах и возить его северным морским путём в Китай и иже с ним. Надеюсь это не нужно подтверждать ссылками?
Соответственно нужен ледокольный флот и танкеры для перевозки СПГ арктического исполнения.
А теперь пошёл бред :lighten: : А нафига вообще ледоколы? Может перевозить СПГ специальными подводными лодками? Корпус наполненый СПГ должен очень неплохо держать давление, а если ещё и подводные терминалы сделать то вообще можно весьма существенно съэкономить на прочности корпуса (по мере закачки погружаться) может при таком раскладе и затраты на сжижение как то уменьшить можно?
Вобщем как то так, просьба высказываться. Я ничего не курил :biggrin: .... Просто достало обсуждать санкции, соседей и либерастов с поцриотами.
А такие подледные танкеры уже строились?
Незнаю, нет наверно, но всё когдато делается впервые.
Кстати если сжижать до нулевой плавучести можно делать подводные баржи и тянуть караваном за подводным буксиром. Во, меня прёт :bleh: !!!!
Судя по разнице в количестве надводных и подводных кораблей у военных, подводный флот "несколько" дороже и сложнее. А газовоз имеет исполинские размеры- это еще усложнит задачу. Погружаться загружаясь, а как регулировать глубину погружения? Сбрасывать газ? Делать вторую обшивку как на обычных субмаринах? Отправьте свою идею на iQ Chem Sibura http://www.sibur.ru/idei/ глядишь будете всю оставшуюся жизнь проектировать для души где нибудь на острове в теплых странах.
Дороговато будет обходиться такой субтанкер в постройке и эксплуатации. Это только на атомном приводе плавать. Надводные газовозы на испаряющемся газу ходят.
Ну так атомный буксир из старых военных списанных...
И караван "барж", на верёвочке, подать на них кабелю напряжение для руления и т.п. баржами проблем не вижу.
Перевозка СПГ - технически достаточно сложная задача. Оборудование подводных лодок для этого будет очень дорогим. Так что не вариант.
Были такие бредовые идеи. Перестроить Акулу под транспорт.
Масса ракеты примерно 120тонн. На борту 16 ракет. Умножаем - получаем грузоподъёмность атомного парохода водоизмещением порядка 50тыс.тонн. Ну можно ещё наскрести сотню тон за счёт удалённого оборудования.
Про количество и квалификацию требуемого экипажа не говорю.
Да и глубины должны быть соответствующие.
И мало в какой порт разрешён заход атомных судов.
А на обратном пути?
Кстати если сжижать до нулевой плавучести можно делать подводные баржи и тянуть караваном за подводным буксиром. Во, меня прёт !!!!
в можно еще посмотреть в сторону воздухоплавания, цеплять СПГ контейнеры к монгольфьерам, СПГ газ же и использовать для подогрева и буксировать или самоходом при благоприятном ветре сплавлять
Немного не корректно, транспортник не боевой корабль, ему не требуется скорость, маневренность и бесшумность, "Нудуть" в ущерб скорости и маневренности, поставить шумный но тяговитый винт...
А на обратном пути?
Спиртом....
В страшное время живем - все украдено до нас. Подводный танкер от "Малахита".
А  я только собрался отправить заявку на конкурс и размечтался о безбедной жизни :wallbash:
Нельзя, атмосфера не стабильна, метеозависимость поставок недопустима.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
