Газификатор ГХК малого объёма
Kriotehnika
Компания Криотехника производит и продает газифакторы малого объема от 200л до 2000л
Газификаторы ГХК (Газифкиатор Холодный Криогенный) - это агрегаты, которые состоят из резервуаров и испарителей. Данное устройство предназначено для преобразования жидких продуктов разделения воздуха (жидкого азота/аргона/кислорода) в газообразный. Газификатор служит заменой баллонов с техническими газами.
post-9958-0-32003200-1411381390_thumb.gi
Газификаторы ГХК, изготовленные из вертикальных криоцилиндров вместимостью 195 и 210 литров или горизонтальных - 500 литров, используются как стационарно, так и в виде транспортных газификаторов в таких сферах промышленности как:
-Лазерная и газоплазменная резка;
-Сварка в среде защитного газа;
-Медицина и косметология;
-Термовакуумная и газоплазменная обработка деталей;
-Рыбоводство- насыщение кислородом воды для хранения или транспортировки живой рыбы;
-Пищевая промышленность, для создания пищевых газовых смесей при упаковке продуктов питания.
Газификатор ГХК-0,2/2,0 эквивалентен 24 кислородным баллонам* от 140000 руб.
Газификатор ГХК-0,4/3,5 эквивалентен 56 кислородным баллонам* от 340000 руб.
Газификатор ГХК-0,5/1,6 эквивалентен 64 кислородным баллонам* от 350000 руб.
Газификатор ГХК-1,0/1,6 эквивалентен 128 кислородным баллонам* от 700000 руб.
оборудование на 1,6 МПа и 2,0 МПа- в наличии
оборудование на 3,5 МПа в ограниченном кол-ве (под заказ)
*баллон 40 литров, рабочее давление 14,7 МПа.
Основное преимущество газификаторов малого объема:
Не подлежат регистрации в РОСТЕХНАДЗОРЕ!
post-9958-0-70217300-1411381365_thumb.jp
Покупая криоцилиндры в компании КРИОТЕХНИКА, вы получаете ряд преимуществ:
  • Количество вмещаемого газа. Например, количество газа, получаемое из полностью заправленного жидким кислородом криоцилиндра вместимостью 500 литров, составляет 383 н.м.куб;
  • Чистота получаемого газа. Внутренний сосуд криоцилиндра изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает получение исходно чистого газообразного продукта;
  • Безопасность. Давление газа в криоцилиндре до 35 кгс/см2, давление газа в 40-литровом стальном баллоне до 150 кгс/см2.
  • Экономия на транспортных расходах. Вес полностью заправленного жидким кислородом криоцилиндра DP 500-1.6 составляет 900 кг, вес 64 сорокалитровых стальных баллонов с газообразным кислородом, которые заменяет криоцилиндр DP 500-1.6, составляет около 5 000 кг.
  • Удобство в эксплуатации. При использовании криоцилиндра в качестве источника газоснабжения, по сравнению с баллонами, уменьшается количество операций, уменьшение общей площади, занимаемой оборудованием, а следовательно упрощается эксплуатация газовых постов.
Наши контакты:
т/ф: +7 (3412) 566-205
e-mail: inbox@gazificator.com
наш сайт, где Вы можете ознакомиться с дополнительной продукцией: gazificator.com
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
