Отдам Renishaw OMP 40M
KAVKAZMEN
Отдам Renishaw OMP 40M с посадочным диаметром 25мм.  Комплектность на фото. Рабочий.
Отдам недорого 82 600 руб. Предложения в Личку.
    • anykeyto
    • Handrusik
