Оптимизация крыльчатки
Aspirant1990
Здравствуйте!
Помогите разобраться в задаче. На рис. показана постановка задачи, и предельные параметры. Полученные результаты весьма далеки от реальности. Как правильно задать условия расчета? Что можно изменить в данной постановке для получения реальных данных?
Это же крыльчатка компрессора, зачем на выходе ставить атмосферное давление?
Предлагаю так:
В настройках Domain - > Total Energy (включаем сжимаемость)
Среда: Air Ideal Gas
reference pressure=0 atm (так исторически сложилось)
Inlet: Total Pressure=1 atm, Total Temperature=300 K
Outlet: Mass Flow (начинаем с небольшого разумного расхода и постепенно повышаем до номинального).
С уважением, Артём
  • 6 месяцев спустя...
Предлагаю так:
С уважением, Артём
А что если сделать на Outlet открытую границу с давлениемм как на входе и температурой - пусть сам считает, что он там накрутит, а повышать обороты (можно) :)
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
