Поднутрения в детали
2 минуты назад, Mold 2005 сказал:
 Я бы ещё добавил, - при определенной геометрии отверстия. Дело в том, что круглые отверстия, расположенные под углом к направлению раскрытия формы, нельзя оформить встречными знаками. Для этого у отверстия, с двух сторон должны быть прямолинейные участки. Это относится и к конусному отверстию, если угол конуса меньше угла наклона оси отверстия.
Потеоритизировать можно и дальше, только смысл какой? Нет чёткого описания задачи... В прессформах размеры определяют всё с учётом материала. Если задачу чётко определяют, то можно думать, если не определяют, то даже думать в ту сторону нет смысла, тем более спорить о плохом или хорошем методе решения задачи. У каждого метода есть свои плюсы, минусы и нюансы.
1 час назад, Ljo сказал:
Так вы конкретные размеры выкладывайте, такие вещи при определённых размерах успешно и надёжно разбивают на две вставки, не уродуя систему охлаждения и т.д.
Но раз вы лучше знаете, что спасает, а что нет, то разбирайтесь сами.
Диаметр знака был озвучен, если что )))
А так спасибо за совет...
25 минут назад, Ljo сказал:
Именно это я и имел ввиду - геометрия неопределенная, размеры приблизительные, - остается только теорезировать.
10 минут назад, kvin сказал:
Для конкретных выводов этого мало. Нужна полная геометрия, желательно в 3Д-модели. Ведь есть решения и с качающимися знаками ("есть" в смысле опробованы на практике), но это уже конструктив по месту. Я всегда отличал хорошего конструктора тем, что он не использует обыденные методы, а способен придумать свой сам, естественно, что он должен быть обоснован. И если у него есть сомнения, то своё решение он предоставить на критику коллегам.
А если надо вытаскивать клещами условия задачи, то и помогать нет никакого желания.
  • 3 месяца спустя...
Народ, подскажите какой самый простой способ формирования такого поднутрения (смотр.вложеный файл)? На срыв пойдет, если убрать с наружи радиус на стенке?
Поликарбонат, 4 гнезда, холодный канал.
Допускается некоторое изменение изделия.
Уплотнитель.stp
Изменено пользователем Yarkop
Я думаю срывом можно снять, но надо предварительно из матрицы извлечь - нужен двойной ход системы толкания.
1 час назад, kvin сказал:
Зачем двойной ход, если я убираю наружный радиус скругления на вертикальной стенке?
Матрица отходит и наружная стенка полностю свободная и тогда поставить грибко-подобный толкатель почти по всему дну крышки и так извлекать. Или я что-то упустил?
15 часов назад, Yarkop сказал:
А "козырек" как оформить ?  И какие проблемы в двойном ходе???
Переходной линией разьема. Тоисть с пуансона будет выступать выступ, а в матрице будет впадина и они будут смыкаться.
 И какие проблемы в двойном ходе???  Не понимаю зачем его туда лепить и усложнять форму.
Я не понял, как этот выступ можно оформить встречными знаками?5ad05d3579f10_.JPG.46085506f5c04d99137d697991e4c9bf.JPG
Вообще деталь для съема непростая, толщина дна всего 0,3мм. Перед срывом детали, пуансон надо смещать, иначе её целой не вытащить.
41 минуту назад, Mold 2005 сказал:
Есть возможность немножко переделать деталь чтоб не делать этих операций. Стенку 0,3 утолщить однозначно.
Я думаю такой вариант должен прокатить на срыв:
Это совсем другое дело. В таком виде можно и без двойного хода обойтись.
3 минуты назад, Mold 2005 сказал:
Жду одобрения и исправления от заказчика ))
Кажется, тут в начале нужно постараться пролить. 0,3мм на поликарбонате и такая площадь - фантастика. Еще и сорвать ПК. Очень смело. Кто не рискует)))))
46 минут назад, Yarkop сказал:
Такую то можно и плитой съема сдернуть...
1 минуту назад, kvin сказал:
Козырек мешает.
4 минуты назад, Yarkop сказал:
Козырек мешает.
А так он остается... Тогда без двойного хода все-таки никак. Знак который со стороны пуансона под козырьком не даст нормально сорвать деталь.
3 минуты назад, kvin сказал:
а если под козырьком убрать один сегмент с поднутрением и ширину козырька уменшить?
13 минуты назад, Yarkop сказал:
Ну если только так...
А мне еще не нравиться идея с грибковым толкателем. Он выгибает центр и это ведет к еще большему обжиму пуансона. Лучше поставить по толкателю напротив каждого лепестка и как можно ближе к краю...
Изменено пользователем kvin
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
