Поднутрения в детали
25 минут назад, Mold 2005 сказал:
В последнем варианте детали козырька вроде как нет?
Я забыл еге прилепить))
Вариант с удалением одного сегмента отпадает - слово заказчика.
Чтоб уйти от двойного толкания у меня есть несколько идей и самая простая на мой взгляд поставить ползун с косой колонкой напротив сегмента под козырьком, тогда при разкрытии все сегменты снаружи освобождаються и можно без проблем одним толканием сбросить деталь.  -------------ааа так не получится(( там козырек под углом, разве его сделать горизонтальным ((
Изменено пользователем Yarkop
1 час назад, Yarkop сказал:
Угол наклона козырька не большой, под таким углом можно ползун пустить.
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Материал АБС, толщина стенки 1,5мм, глубина поднутрения 0,7мм, 4шт. наружный ф37. По Пантилееву нельзя снять срывом, получается 3,7%, а по книге дб 3%. Может по опыту подскажите возможно или нет. Фото детали прилагается. Уклон 15 градусов есть.
8 минут назад, Пронин сказал:
Это проценты чего от чего? Указанные миллиметры никак не кореллируют с этими процентами.
((35.6-37)/37)x100=3,78% , вот или я неправильно считаю Гуру
Спасибо, буду делать ползуны
Изменено пользователем Пронин
Да, особенно весело будет делать ползуны для защёлки слева на картинке.
Вы бы разделили для начала деталь. А потом выясняли, чем и как снимать. Потому как по представленному кусочку получается, что вся стенка полностью оформляется в одной части ПФ.
Я бы сказал, но не стану с уверенностью местной, разбирающейся во всём что только можно и не нужно, публики, что это нужно оформлять и снимать косыми знаками-выталкивателями.
5 часов назад, Пронин сказал:
округляешь ты точно неправильно
с
9 часов назад, roiman сказал:
хорошая идея, спасибо, подумаем, переговорю с изготовителем
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
