Создание элемента Пельтье (Thermoelectric coolers) в Engineering Database
Доброго времени суток!
Help me!  :confused_1:
В расчётной модели я использую элемент Пельтье. Существующие элементы в инженерной базе мне не подходят. Я пытаюсь создать свой элемент с необходимыми мне параметрами. НО!!! При создании я столкнулась с такой проблемой: в Item Properties необходимо создать графики зависимости силы тока от температуры, например. А как это сделать - не очень-то понятно!
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Не нашла, как удалить тему. :blush: Поэтому отвечу сама себе:)
Я уже разобралась! Значения они берут в datasheet'е. Просто в datasheets российских компаний (например, KRYOTERM) эти сведения почему-то отсутствуют. :thumbdown:
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, не знаю, стоит ли создавать отдельную тему.
Вопрос очень схож - создание элемента Пельтье в Solidworks Flow simulation
Цель - промоделировать реально проведенный эксперимент, результаты которого заранее известны. На данный момент получается так, что все
до элемента Пельтье показывает очень хорошие результаты, без подгонов, точность расчета системы с воздушным охлаждением я считаю очень хорошая (3-4 %, плюс минус 1-2 градуса). И только этот элемент показывает никуда не годные результаты.
Элемент известен - китайский FPH1 - 12707AC (данные брала отсюда http://sakaguchi-dennetsu.co.jp/lineup/other/perucye_index/peltiermodule_zmax.html , но не только, проверяла по другим сайтам и каталогам)
В Инженерную базу внесла данные в соответствии с табличкой на сайте.
По результатам эксперимента известна теплота, выделяемая на горячей стороне, температура на горячей стороне и температура на холодной стороне и прочие показатели системы. И все совпадает, кроме температуры на холодной стороне - она на 10 градусов выше! Т.к. ранее я с элементами Пельтье не сталкивалась, ни в расчетах ни в реальности, даже не могу предположить, где может быть ошибка?
Может ли быть так, что для элемента нужна очень мелкая сетка, или производитель мог указать завышенные параметры для подстраховки, или я как-то не правильно трактовала таблицу на сайте и внесла неверные значения в инженерную базу?
Можно ли каким-то другим способом задать элемент Пельтье, не используя эту функцию?
Допустим, я знаю, какие характеристики должны быть на горячей и холодной стороне - какие величины надо варьировать, чтобы добиться нужных характеристик допустим если известны КПД, тепловой поток и температуры на горячей и холодной стороне - а ток и напряжение не известны
Изменено пользователем es5ina
И еще подвопрос - при добавлении на контактную поверхность между горячей стороной элемента Пельтье и интерфейсом теплоотвода слоя термопасты (через функцию Контактное сопротивление - Материал и толщина) расчет не запускается. Гашу это условие - расчет нормально проходит. Эти две функции не дружат?
