эксцентриково-циклоидальное зацепление
Уважаемые господа и товарищи!
Я знаком с презентацией "Теория и практика ЭЦ-зацепления".
Разница между ЭЦЗ, Новикова и эвольвентой:
1. Эвольвента. Пятно контакта - линия перемещающаяся снизу зуба вверх (или наоборот). Т.е. налицо пульсация передаваемого момента. Профили зубьев - эвольвента-эвольвента.
2. Новикова. Пятно контакта  - "увеличенная" точка перемещающаяся вдоль зуба. Контакт вогнутый, что критично к межцентровым зазорам. Профили зубьев - окружность-окружность.
3. ЭЦЗ. Пятно контакта - "диагональная " кривая  линия ( начало с левой  стороны ножки  зуба до вершины  правой  стороны зуба). Линия  имеет зоны выпуклого и вогнутого контактов и эта линия перемещается вдоль зуба. Профили зубьев - окружность-циклоидальная кривая.
Как я знаю от разработчиков, сегодня идут испытания ЭЦ в Германии (SEW) и планируется в ОАО Тяжмаш. Пятый год ЭЦ-редуктор работает на электровозе МПТ-6 (его "эвольвентные собратья" вышли в ремонт во втором году эксплуатации). ЭКСПЛУАТАЦИЯ - "...холодный и бесшумный редуктор..."
Та у них ещё много работающих проектов.
Чтобы писать/рассуждать о ЭЦ нужно  хотя бы немного ознакомится с ней.
А по какой причине узнать не удалось?
Изменено пользователем slava-profi
по моему питинг и слом. таких электровозов с эвольвентными редукторами было выпущено 4 шт. Плюс один был выпущен с ЭЦ-редуктором.
т.е. по контактной (выкрашивание) и по изгибной (слом) прочности эвольвентое зацепление проиграло в этом случае. Интересно.
мало того, в эвольвентном варианте стоял двухступенчатый цилиндро-конический редуктор. А ЭЦшники предложили вариант одноступенчатого конического ЭЦ-редуктора (U=6) и он до сих пор работает.
А более подробные данные о эвольвентном  зацеплении имеются?
А то криво подобранные параметры могут ухудшить в разу.. А правильные - улучшить.
Эвольвентный цилиндро-конический редуктор электровоза - это серийный продукт.
Серийные эвольвентные редукторы на электровоз МПТ поставляются с гарантией на 5000 часов. Так что качество у них нормальное.
Виктор, раз уж Вы так хорошо знакомы с темой, не могли бы поделиться ссылками. (На производителей электровоза МПТ и производителей других 4-х редкуторов).
По моему, эти электровозы производил Тихорецкий маш завод.
С Казани ребята поделились инфой - им отгружен ЭЦ-редуктор на беспилотный вертолёт и ещё инфа - прошли стендовые испытания главного вертолётного ЭЦ-редуктора в Кемерово.
  • 3 месяца спустя...
Чёт моя как-то по децелу в скепсисе насчет ЭЦ, особо када пялица на угловые скорости.
Насчет >4 лет редуктор на службе в ЖД тоже не особо инфы в нэте. :sad:
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте Виктор!
Вы не подскажете где можно найти материалы, чтобы ознакомиться с ЭЦ более детально (расчет передачи, расчет инструмента)?
Мдя-а-а...
А грант от Сколково придется вернуть государству... За Ваш счет... Чтобы и другим неповадно было...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
