эксцентриково-циклоидальное зацепление
Это же надо в конкретных числах понимать.
Чем хороша эвольвента - что есть отработанные методики расчётов на многие случаи жизни. И с точки зрения эксплуатации и с точки зрения технологии изготовления.
А любого нового зацепления - нет. К примеру, сколько уже Новиков существует, а допуска так и не стандартизировали.
Тут ещё надо разобраться, может здесь как и у Новикова прирабатываемость подразумевается и тогда твёрдость вообще нельзя делать большую.
  • 6 месяцев спустя...
Таки в деле редукторов революция?
Любопытная темка. Простой анализ показывает проскальзывание колес, т.е. не перекатывание, как заявлено на сайте, а жуткое трение, посему заявленный кпд 99,9% - необоснованный бред. Еще немного поднатужиться, и вечный двигатель!!! Попытки внедрения этой передачи чистый развод и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если потянуть эту ниточку, то вскроются непонятки с премиями в Сколково, недостатки и бесполезность патентной системы, некомпетентность ведущих машиностроителей и аферизм инвестиционной компании ADGEX. Ха-ха! Что скажете, коллеги?
Ссыль бы дал, Штирлиц =)
Я-то уже успел заценить. Круть.
Ну, скажем, зацепление в гипоидной передаче тоже не Будда весть какое оптимальное в плане качения, но тем не менее миллиарды примеров бороздят просторы. Да и в эвольвентной передаче бывает проскальзывание нередко.
надо смотреть конкретные случаи применения. Может с таким трением можно жить?
Блин, все за вас подумай, разжуй и в рот положи...А самому подумать если?
Этот сказ не про вас. Вы даже не поняли о чем мое сообщение..
Вот тут развод с элементами вредительства нашей обороне
гипоидной передаче
  В гипоидной почти чистое перекатывание.
Изменено пользователем E_T
"Чистого перекатывания" не всегда удается достигнуть даже в прямозубых эвольвентных передачах. И с этим как-то живут.
Тут же потери на скольжение можно скомпенсировать большим количеством "мяса" в зубах и хорошо организованной смазкой.
В общем. надо смотреть на практике, она- лучший судья..
потери на скольжение можно скомпенсировать большим количеством "мяса" в зубах и хорошо организованной смазкой. В общем. надо смотреть на практике, она- лучший судья..
  Зубья с "мясом" придумал Новиков, но на практике они так и не пошли. Кстати, томские "изобретатели" выдают пародию на зацепление Новикова за эксцентриковую передачу, хотя эксцентрика там нет вааще! А чисто эксцентриковая передача у них только с одним зубом. И то условно, в каждом сечении. А два зуба (и более) уже не эксцентрик.
Только на одном колесе, здорово ободрав "мясо" на другом
Посему и не пошло. Да и как уже сказали, на эвольвенту инструментария и методичек ноне- завались!
Но работать надо. Мало  ли чего? Вдруг найдется применение?
ободрав "мясо" на другом Посему и не пошло.
Томичи пошли дальше, они обрезали верхушки зубов для увеличения прочности, в этом и состоит пародийность на зацепление Новикова, а чтобы не облажаться с  коэффициентом перекрытия им пришлось увеличить косину косого зуба увеличив при этом осевую нагрузку. А прямозубые вааще норовят заклинить. Теперь резюмируем: Образующая - дуга, значит неравномерная передача, битье, ускоренный износ (по сравнению с эвольвентой). Нет прокатывания = сильное трение. Увеличенная косина косого зуба. Обработка непонятно чем в отличии от рейки Эйлера с прямыми образующими. В сухом остатке: томская передача сильно проигрывает эвольвентной по износу, трению и шуму, не является эксцентриковой (кроме передачи с одним зубом), придумана не ими, а  Новиковым. А замах - прорыв в новое тысячелетие.nsru.png Ну что это, как не развод лохов?
связи с передачей Новикова особо не увидел
Ну ё-о-о маё-о-о... Образующая зуба - окружность.
Но мне любопытно совсем другое. Ну впаривают себе, и впаривают, кому какое дело. Но неужели за 8 лет существования изобретения никто из "авторитетных" так и не сравнил их передачу с эвольвентной и с зацеплением Новикова? Я был первым, единственным и последним? Или это изначально чистая афера, как когда-то с красной ртутью?
А внедрения в оборонке? Решения принимали военные? Тады писец! Таки и где моя безопасность? В случае войны хватать простынь и бегом на кладбище?
А наша патентная система? Как представлю, что основная масса изобретений такого же качества - уму нерастяжимо! Среди этого мусора найти что-то ценное сильная проблема! Хочешь спрятать изобретение - запатентуй!
Вобще-то я это сделал в посту 16
А вот начсет КПД авторы погорячились. Как я навскидку вижу, в кинематике есть точки, где профиль не обкатывается, как в эвольвентной, а скользит. Посему его долговечность под вопросом.
...томские "изобретатели" выдают пародию на зацепление Новикова за эксцентриковую передачу, хотя эксцентрика там нет вааще! А чисто эксцентриковая передача у них только с одним зубом. И то условно, в каждом сечении. А два зуба (и более) уже не эксцентрик.
Глубоко не разбираюсь теории  зубчатых передач (и вообще в теории зубчатых передач). Но на основании картинок (видео) можно сказать, что там бесконечное количество эксцентриков (т.е. эксцентрики есть и  их море). А вот сила, вращающая колесо, в реальности направлена под углом к оси вращения (перпендикулярно поверхности контакта). Кроме того, для обеспечения заявленного КПД, необходимо обеспечить одновременное нахождение всех точек контакта на одной пространственной кривой (все эксцентрики должны занимать определённое жёсткое положение в пространстве). Это я к тому, что прямая линия определяется двумя точками, а здесь мы имеем ту же линию, только пространственную. Это значит, что точность изготовления должна быть очень высока, иначе имеем сильное трение (сопротивление) или заклинивание. Или необходим гарантированный зазор (во избежании) - а это значит "не годится" (получаем чистое трение скольжения).
Это всего лишь критика от дилетанта.
Контрольный в голову и гвоздь в крышку для эксцентриково циклоидального зацепления: статья в журнале "За рулем" 1960 года об изобретении Новикова и применении в автомобиле ГАЗ 63. Найдите разницу с ЭЦ!
PS
И вообще все эти кругло-овально-шариковые зацепления не работают, не зацепляются. Либо колеса режут друг друга, либо вращаются с зазором и стуком. Нынешнее множество патентов вертящихся механизмов, нарисованных в статике, не выдерживают никакой критики, стоит их только закрутить.
А Эйлер - молодец! Хотя... :)
Да, это надо иметь специальные станки, но зачем изобретать велосипед,  ведь это просто  передача с наклонными зубьями и лучше делать с обычным для промышленности эвольвентным профилем. По моему это просто подогнали под получение патента и раскручивают (никаких эксцентриков там не наблюдается...).
Достаточно погуглить.
Вверху рисунок и фото зацепление Новикова, внизу 2 фото - эксцентриково циклоидальное зацепление. Найдите разницу! :)
Технология впаривания => Впихивание невпихуемого :biggrin:
Зацепление Новикова:
И кстати: академическое зацепление Новикова (ЗН) при повороте на 1 зуб всего 5% времени находится в зацеплении. Другими словами чтобы ведущее толкало, ему придется повернуться на несколько больший угол в 95 процентах времени. Это говорит о неравномерности передачи, и, как следствие, шуме и вибрации. А если зубья слегка не скруглять, то передачу элементарно клинит. Также в литературе часто встречается фраза о прирабатываемости зубьев ЗН, т.е. биение изменяет форму зубьев и упрочняет их. По внедрению ЗН было трудно спорить с автором, так как он был лауреатом Ленинской премии (не знаю за что), поэтому в дальнейшем ученые (например проф. Кудрявцев) предлагали разные модификации ЗН. Пройдя бегло по современным патентам можно обнаружить множество клонов ЗН, которые объединяет простота отрисовки профиля - все из кружочков. В реале их просто заклинит.
Пример клона:
Гребенюк Г П Зубчатая передача с эллиптическим профилем
И если уж говорить о тяжелонагруженных передачах с перекатыванием выпуклого по вогнутому, т.е. к чему стремились  нижеупомянутые, то профиль зубьев должен быть таким:
(Изображение удалил),
а это совсем другой принцип построения поверхности - не по Новикову, не по Гребенюку, не по Кудрявцеву, не по Эйлеру, и не по эксцентриково циклоидальному! Вот! :bleh:
они не к выпуклости-вогнутости стремились, а к локализации пятна контакта. Всё остальное - следствие.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
