Проголосует ли Шотландия за независимость?
Независимость Шотландии
31 пользователь проголосовал
  1. 1. Проголосует ли Шотландия за независимость?
Нет.
Сейчас силы у обеих сторон практически равны, а у неопределившихся в день голосования сработает рефлекс:"Да ну его в печь...", который и даст противникам независимости те самые 3-4 процента перевеса.
Если бы кому-то очень влиятельному не нужна была независимость Шотландии, то об этом даже вопрос бы не встал. Моё мнение, однозначно "проголосуют" за независимость, хоть и с небольшим перевесом. Всё-таки многовековая демократия... Это вам не Северная Корея или Россия.
Не, навряд ли. Там Каталония на очереди, Баскония там же, в Италии Южный Тироль мечтает поплыть сам. Цепная реакция пойдет.
И главное-Техас.
А вот в Каталонии это народный запрос, поэтому независимости им не видать.
Для знающих "шотландский"  :biggrin:
Для не особо знающих http://russian.rt.com/article/49888
Lone Star
Да и морпехи там суровые))
— Откуда ты, солдат?
— Из Техаса, сэр!
— Из Техаса призывают только быков и пид**сов. Рогов у тебя нет — так что выбор у тебя невелик.
Мне кажется, что проголосуют за независимость. Но в любом случае это будет минимальный перевес.
А не пофиг?
Вот нашли проблему!
Отделится, не отделится - нам-то какая разница?
Или кто-то может повлиять на их решение?
Так какой смысл сейчас гадать? Скоро всё станет известно.
