Документация на стойку НЦ-80
Дорогие Друзья, помогите!!!
Не могу найти документацию на НЦ-80, очень надо!!!
Это что , для токарки , можно поподробнее ?
может NC80?
может NC80?
да вы правы NC 80 :)  для токарки, у нас приобрели станок с такой стойкой сейчас документацию ищем, в интернете нету не чего... :(
Изменено пользователем Den4uk59rus
