СП на поле чертежа. Или вообще делайте сноски на детали с их децимальными номерами.
А вообще можно так:
в спецификации на комплекс в раздел комплекты помещаете "АБВГ.100 Упаковка". В упаковке делаете спецуху на СБ упаковки, если разрабатывается отдельно. Ну и плюс УЧ.
Вот знаю есть вариант Б.
Правильно ли я понял..... по этому варианту....
Т.е. я делаю СБ + СП на упаковку и отдельно УЧ + СП.
Потом на УЧ указываю позиции деталей из СП сборочного чертежа (СБ) или из СП УЧ?
И в ТТ в УЧ я ссылаюсь на СП, что для СБ сделал.
И УЧ я записываю в раздел документации упаковываемого изделия.
А вот СП куда записывать? Не очень понятно...
Может по порядку написать... а то запутался уже...
Изменено пользователем Roverscan20
И по варианту А, и по варианту Б упаковка записывается в СП упаковываемого изделия в раздел Комплекты. ГОСТ 2.418-2008 п.6.5 и п.7.6 соответственно.
Я как понял  УЧ вписывают в раздел документации упаковываемого изделия, а упаковку вписывают в раздел комплекты упаковываемого изделия. Правильно?
Добрый день!
Появились сомнения.
Интересует вариант Б. Помогите разобраться. Цифры для примера и понимания.
Есть изделие, которое надо упаковать АБВГ. 001.
Я создаю сборочный чертеж упаковки 002СБ + СП и упаковочный чертеж 003УЧ +СП.
Я применяемость  002СБ+ СП указываю АБВГ.001 и вписываю в раздел комплекты?
А в 003УЧ +СП я пишу применяемость тоже АБВГ.001 и вписываю в раздел документация?
 P.S. Еще вопрос я в ТТ 003УЧ пишу номер упаковки чего 003 или 002?
  • 1 год спустя...
2 часа назад, namiq сказал:
нужно-ли в спецификацию упаковки записывать само упаковываемое изделие?
Рекурсия ведь получится.
Упаковка входит в состав пакуемого изделия, а не наоборот.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день уважаемые коллеги!
Предлагаю обсудить поднятый вопрос в комплексе с SolidWorks и PDM (в моем случае Search из Минска).
Лично я и мое предприятие не делали упаковочных чертежей - плотники самостоятельно сбивали ящики.
Сегодня поставлена задача оформить их творчество, чтобы подробнее считать затраты.
Приходится быть пионером. Читаю ГОСТ 2.418-2008 и прихожу к варианту В - присвоить СБ упаковки (изделие плюс ящик для него) оригинальное обозначение. Кстати почему в ГОСТе п.8.1 упомянут сборочный чертеж, а не упаковочный? Соответственно спецификация получается автоматически в PDM и получает тоже самое обозначение. ГОСТ не расшифровывает, но напрашивается что упомянутый СБ (УЧ) вписываю в раздел документация данной спецификации. А вот куда вписать эту спецификацию? В раздел комплекты упаковываемого изделия (узла) или раздел комплекты машины в целом? Или есть другие решения? Такие сомнения дает пункт 8.3 про ЭСИ.
Как применить варианты А и Б в приведенной ситуации не представляю. Вариант А не дает ответов по присвоению обозначений, а вариант Б приводит меня к коллизиям в PDM - получается что спецификация на упаковку получает тоже обозначение что и обозначение изделия. Или я чего то не понимаю?
Прошу поделиться опытом и соображениями на этот счет
В 25.07.2018 в 08:16, Viktor_F сказал:
Предлагаю обсудить поднятый вопрос в комплексе с SolidWorks и PDM (в моем случае Search из Минска)...
...спецификация получается автоматически в PDM и получает тоже самое обозначение...
 ...вариант Б приводит меня к коллизиям в PDM...
Наверное, вопросы по работе с PDM лучше задавать разработчикам PDM.
Речь не о работе с PDM, а о выборе формы документов упаковки, приспособленных к возможностям упомянутой PDM.
Я не только задаю вопросы, но и прошу коллег поделиться опытом в этом деле.
  • 4 года спустя...
добрый день, есть  у меня вопрос, указано ли где нибудь в технических документах естд или ескд (может еще какие нибудь есть) кто должен или обязан разрабатывать (конструктор к своему изделию или технолог который "ведет" это изделие) чертежи упаковки (деревянные ящики гост 10198 и т.п) для упаковки и транспортировки изделий к заказчику ??
Требования стандартов предъявляются к содержанию, а не разработчику. Второе может быть регламентировано внутренними стандартами.
56 минут назад, mmaxx2018 сказал:
кто должен или обязан разрабатывать чертежи упаковки для упаковки и транспортировки изделий к заказчику ??
У нас отдельное КБ (или сектор) было, 3-4 человека сидело, входили в состав ОГК. Кстати, там не все так просто как кажется....
Но это был крупный завод.
если взять то что на практике без учета каких либо особенностей , то кто чаще всего занимается разработкой упаковки (чертежей), от картонных коробок и до деревянных ящиков ?
37 минут назад, mmaxx2018 сказал:
Инженер-конструктор
