41 минуту назад, mmaxx2018 сказал:
если взять то что на практике без учета каких либо особенностей , то кто чаще всего занимается разработкой упаковки (чертежей), от картонных коробок и до деревянных ящиков ?
На практике разработкой упаковки занимается тот, кто умеет это делать. Я занимался этим и как конструктор и как технолог, а главный человек который это делал звался зам отдела снабжения, который просто покупал готовое.
Вообще очень специфичная задача, когда в одном случае достаточно купить стандартную коробку. Иногда надо сделать термоусадку и обрешетку. Так что стандартами это не оговаривается а если надо реально решать задачу - попробуйте поговорить с коллегами и принять решение которое подойдёт конкретно вам
12 минут назад, KorovnikovAV сказал:
А иногда нужно делать такую упаковку, чтобы "правильно" фуру заполнить, в другом случае, что бы было удобно разгружать, в пятом случае, учесть размеры ячеек на складе для хранения и многое другое...
35 минут назад, Гранник сказал:
Если на упаковку разрабатывается КД и она входит в состав КД, то такую КД на упаковку разрабатывает только конструктор.
Если упаковка не входит в состав КД и не сдается в архив, например, межцеховая тара, то разрабатывать такую упаковку будет тот, кого заставят, если он не сможет отбрыкаться отказаться.
Вот как-то так.
Производство может и не отказываться делать упаковку, если за нее платят. И всех всё устраивает.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, Гранник сказал:
Exactly.
57 минут назад, brigval сказал:
Вот как-то так.
И всё рассыпается если нет архива
Впрочем надо отталкиваться от конкретики, универсального решения нет.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
Подскажите. Есть КД на упаковку (деревянный ящик), в СБ есть ссылка на изделие, которое упаковывается в данный ящик.
Мне нужно использовать эту упаковку для другого изделия, как это правильнее сделать?
Просто вписать в комплекты не получится, в кд на упаковку нет ссылки на новое изделие. А если вписать в комплекты и выпустить упаковочный чертеж? Или указать упаковывание в ТТ на главном СБ нового изделия?
P.S. Нормоконтроль есть, то есть и ему нужно доказать правильность действий
26 минут назад, felena сказал:
Если упаковка индивидуальная, то можете позаимствовать только обезличенный ящик, чтоб включить его в разработанную новую упаковку. Нормоконтроль против этого не должен возражать.
10 минут назад, brigval сказал:
Так в том то и дело. Что стоит задача использовать то, что уже есть. На новую упаковку нет времени, там тоже свои нюансы, просто перебить номера не выйдет....
1 час назад, felena сказал:
Любые строки имеют одну особенность. Их можно переносить.
30 минут назад, BSV1 сказал:
По какому варианту выполнена КД на упаковку?
По варианту А, с отдельной СП И СБ. В СБ есть отсылка на изделие 1. Поэтому просто так нельзя применить на изделие 2, на него нет отсылки в СБ.
Изменено пользователем felena
2 часа назад, felena сказал:
Если изделие указано конкретно, а не просто "Упаковываемое изделие", то никак.
Какие проблемы выпустить аналогичный комплект с новым обозначением?
Если у вас на фирме постоянно практикуется такое применение упаковки, не указывайте конкретно упаковываемое изделие (п.6.4). Или используйте вариант Б.
13 минут назад, BSV1 сказал:
Поняла. Спасибо
Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
11 часов назад, felena сказал:
Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ"
При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
