41 минуту назад, mmaxx2018 сказал:
если взять то что на практике без учета каких либо особенностей , то кто чаще всего занимается разработкой упаковки (чертежей), от картонных коробок и до деревянных ящиков ?
На практике разработкой упаковки занимается тот, кто умеет это делать. Я занимался этим и как конструктор и как технолог, а главный человек который это делал звался зам отдела снабжения, который просто покупал готовое.
Вообще очень специфичная задача, когда в одном случае достаточно купить стандартную коробку. Иногда надо сделать термоусадку и обрешетку. Так что стандартами это не оговаривается а если надо реально решать задачу - попробуйте поговорить с коллегами и принять решение которое подойдёт конкретно вам
12 минут назад, KorovnikovAV сказал:
А иногда нужно делать такую упаковку, чтобы "правильно" фуру заполнить, в другом случае, что бы было удобно разгружать, в пятом случае, учесть размеры ячеек на складе для хранения и многое другое...
35 минут назад, Гранник сказал:
Если на упаковку разрабатывается КД и она входит в состав КД, то такую КД на упаковку разрабатывает только конструктор.
Если упаковка не входит в состав КД и не сдается в архив, например, межцеховая тара, то разрабатывать такую упаковку будет тот, кого заставят, если он не сможет отбрыкаться отказаться.
Вот как-то так.
Производство может и не отказываться делать упаковку, если за нее платят. И всех всё устраивает.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, Гранник сказал:
Exactly.
57 минут назад, brigval сказал:
Вот как-то так.
И всё рассыпается если нет архива
Впрочем надо отталкиваться от конкретики, универсального решения нет.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток.
Подскажите. Есть КД на упаковку (деревянный ящик), в СБ есть ссылка на изделие, которое упаковывается в данный ящик.
Мне нужно использовать эту упаковку для другого изделия, как это правильнее сделать?
Просто вписать в комплекты не получится, в кд на упаковку нет ссылки на новое изделие. А если вписать в комплекты и выпустить упаковочный чертеж? Или указать упаковывание в ТТ на главном СБ нового изделия?
P.S. Нормоконтроль есть, то есть и ему нужно доказать правильность действий
26 минут назад, felena сказал:
Если упаковка индивидуальная, то можете позаимствовать только обезличенный ящик, чтоб включить его в разработанную новую упаковку. Нормоконтроль против этого не должен возражать.
10 минут назад, brigval сказал:
Так в том то и дело. Что стоит задача использовать то, что уже есть. На новую упаковку нет времени, там тоже свои нюансы, просто перебить номера не выйдет....
1 час назад, felena сказал:
Любые строки имеют одну особенность. Их можно переносить.
30 минут назад, BSV1 сказал:
По какому варианту выполнена КД на упаковку?
По варианту А, с отдельной СП И СБ. В СБ есть отсылка на изделие 1. Поэтому просто так нельзя применить на изделие 2, на него нет отсылки в СБ.
Изменено пользователем felena
2 часа назад, felena сказал:
Если изделие указано конкретно, а не просто "Упаковываемое изделие", то никак.
Какие проблемы выпустить аналогичный комплект с новым обозначением?
Если у вас на фирме постоянно практикуется такое применение упаковки, не указывайте конкретно упаковываемое изделие (п.6.4). Или используйте вариант Б.
13 минут назад, BSV1 сказал:
Поняла. Спасибо
Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
11 часов назад, felena сказал:
Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ"
При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
