Согласно ГОСТ 2.418-77 существует три варианта выполнения документации на упаковку - А, Б, В.
Дано: картонная коробка и самое изделие, N изделий просто укладывается в картонную коробку, клапаны коробки закрываются, закрепляются скотчем, на коробку наклеивается этикетка.
Далее отправляется заказчику.
Выбираю вариант "Б".
Значит делаю упаковочный чертеж: АБВГ. 111.22.000 УЧ (само упаковываемое изделие имеет номер  АБВГ. 111.22.000 СБ и спецификация на него  АБВГ. 111.22.000)
Вопрос: Надо ли на чертеж упаковки делать спецификацию и какой номер этой спецификации присваивать?
PS Ведь по варианту "Б" я в раздел ДОКУМЕНТАЦИЯ в спецификации изделия, вношу номер упаковочного чертежа, и там же в раздел КОМПЛЕКТЫ  вношу картонную коробку.
Получается, спецификация на чертеж упаковки, избыточна? Так?!
Упаковкой не занимался, но... В этом самом ГОСТ далее расписано, как оформляется каждый из вариантов. Ни там, ни там не сказано про включение УЧ в раздел "документация" и при этом конкретно написано про раздел "комплекты". В моем понимании это четко означает, что в разделе комплектов пишется обозначение УЧ и наименование "упаковочный чертеж". Повторения в "документы" быть не должно. И второе... УЧ это не СБ. Если нет у упаковки составных частей, то спецификация не нужна. Соответственно нужна, если составная.
PS Если кто имеет опыт составления УЧ и делает иначе, поправьте.
плохо читали  :smile:
пункт 2.1.1
PS я тоже ранее не занимался, а теперь вот требуют по самой строгости...
Упс... Я только четвертую главу читал внимательно. Кстати, там идет про "ссылку на спецификацию упаковки". Так что вариант Б относится, получается, к составной упаковке. В описанном вами случае частями упаковки являются также скотч и этикетка. А вот какой шифр присвоить этой упаковке в разделе "материалы", я уже не в курсе. То ли по изделию и добавить "УЧ", то ли продолжить нумерацию основной сборки.
Вообще-то нынче все госты носят рекомендательный характер.
то есть на всё ЕСКД можно положить "болт"  :poster_offtopic:
PS если каждый начнет оформлять чертежи, а особенно молодежь, как в голову взбредет, то через несколько лет, нужно будет в штат организаций переводчика по чертежам вносить.
Да нет. Имеется ввиду, что чертежи должны быть пОняты однозначно. ЕСКД в этом помогает сильно. Но если немножко отклониться, обеспечив четкость прочтения, то ничего страшного не случится. ))
где та определяющая "немножкости"?  в любом случае это оффтоп, и я не слышал о рекомендательном характере всех ГОСТов
 ГОСТы они конечно все конкретные и четкие. Рекомендательность состоит в их применении.
Дано: картонная коробка и самое изделие, N изделий просто укладывается в картонную коробку, клапаны коробки закрываются, закрепляются скотчем, на коробку наклеивается этикетка. Далее отправляется заказчику. Выбираю вариант "Б". Значит делаю упаковочный чертеж: АБВГ. 111.22.000 УЧ (само упаковываемое изделие имеет номер АБВГ. 111.22.000 СБ и спецификация на него АБВГ. 111.22.000) Вопрос: Надо ли на чертеж упаковки делать спецификацию и какой номер этой спецификации присваивать?
Надо. В СП войдет собственно коробка (покупная?), этикетка и скотч. Характеристику обозначения упаковки выбираете по классификатору или по своим внутренним стандартам.
Как вариант можно в раздел Комплекты СП изделия записать все составные части упаковки россыпью, но удобно ли это будет при заказе составных частей упаковки.
Так делаем мы и сдаём в архив:
Есть нами разработанное изделие и покупной кейс для него (изделия). Упаковка вносится в СП на само изделие в раздел "Комплекты". Далее выпускаем СП и СБ на упаковку изделия в этот кейс плюс наши этикетки, мешки, маркировка кейса, пакеты с силикагелем, упаковочной бумагой и прочей лабудой и тд. Всё. Какой это вариант, к сожалению, сказать не могу:)
я так понимаю это вариант А, если выпускается СБ на упаковку, а не УЧ
Я немножко поофтоплю тут :)
Федеральный закон о техническом регулировании.
Статья 2 Основные понятия
стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;
стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг;
Статья 12. Принципы стандартизации
Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:
добровольного применения документов в области стандартизации;
максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц;
применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным вследствие несоответствия требований международных стандартов климатическим и географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным основаниям либо Российская Федерация в соответствии с установленными процедурами выступала против принятия международного стандарта или отдельного его положения;
недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам;
обеспечения условий для единообразного применения стандартов.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164537/?frame=2#p379
Если их резюмировать, то подлежат обязательному исполнению
а) ГОСТы, которые приняты до 01 июля 2003г только в части, соответствующей целям:
1) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
2) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
б) зарегистрированы Минюстом
Как видите, от того, каким вы шрифтом в своей "макулатуре" будете писать размеры, или где вы напишите свою упаковку - это сейчас никого не ипет, никто вас заставить не может. И это в принципе правильно. Другой вопрос, что отмена обязательного исполнения некоторых важных стандартов несет за собой кучу проблем.
Тащем-то каждый сам себе злой Буратино.
Вообще, может, это вытащить в отдельную тему? Про это вообще обсуждалось?
А у меня возник сразу такой вопрос: если надо делать упаковочный чертеж, то сам этот чертеж нужно упаковывать? И если его тоже нужно упаковать, то для него тоже нужна упаковка и свой упаковочный чертеж. В свою очередь второй упаковочный чертеж тоже должен быть упакован...
:smile:
:smile:
учет и хранение чертежей прописано в ГОСТ 2.501  :bleh:
вытащите в отдельную тему, там и пообсуждаем
  • 4 месяца спустя...
  Согласно закону о техническом регулировании определяющим становится "Технический регламент". Если в техническом регламенте, по которому Ваше предприятие договорилось выпустить документацию, прописано, что документация должна быть выполнена по ЕСКД, то обязаловкой становятся ГОСТы ЕСКД. В регламеньте Могут быть прописаны иные требования - типа рамки, шрифты, комплектность документов, требования к содержанию документов и способу представления.
  Вы абсолютно правы. Если по варианту сборочного чертежа - есс. нужна и делается спецификация. Если по варианту УЧ, то нужен комплект упаковки, а спецификация не нужна. На мой взгляд, этот вариант предпочтительнее, т.к.  комплект упаковки - практически готовый документ для заказа необходимых материалов.
Изменено пользователем val1954
:smile:
  Ничего подобного. Если вы упаковываете какую-то документацию, то в комплекте упаковки вводится какой-нить пакет, в УЧ на полях пишете техническое требование - например," в пакет поз.3 положить эксплуатационную документацию согласно ВЭ. Пакет заварить термосваркой" . На УЧ показываете место укладки пакета и, при необходимости, нашлепку на нем  из комплекта упаковки типа самоклейки с надписью "Документация"
и все дела!
Если работаете на государство то ЕСКД придется выполнять.
Да, кэп... И если этого потребует в обязательном порядке другой заказчик (в одном из пунктов договора), то тоже...
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем.
Не стал новую тему открывать и продолжу в этой.
Не очень понял про упаковку. Объясните.
Я черчу упаковочный чертеж, т.е. децимальный номер и в конце его УЧ.
Потом я его (УЧ) записываю в раздел документации в СП?
Если в упаковочном чертеже есть детали, то оформлять его как СБ и свою СП оформлять или как?
