Требуется из листовой стали изготовить корпус видеокамеры с креплением.
Покрасить порошковой краской RAL5015, приварить закладные элементы М4.
Модель с разверткой в SolidWorks2012.
Материал сталь3, сталь20.
Лист толщиной 1,5 мм на камеру, 2 мм - на крепление.
Количество. Требуется 2 опытных образца с последующим запуском в серию по 100 шт/год.
dmk@kuzbasscot.ru
CamEx.rar
Закладные элементы1.pdf
Закладные элементы2.pdf
В ответ на просьбу предоставить чертежи:
Господа, объясните мне убогому, ЗАЧЕМ нужны чертежи для лазерной резки и гибки, которые смоделированы в SolidWorks - где все это присутствует и моделируется автоматически с созданием инструмента "Листовой металл".
В чертеже указываются допуска на размеры, частота обработки поверхности, и другие тех. требования
Объясняю тебе, как ты сказал убогому, мне твой солид как тебе станки разобрать, собрать и настроить, вырезать и согнуть хоть черта смогу, а в солиде пару линий пока только смогу навоять.
поэтому большинству кто работает руками только чертеж и нужен, остальное все в 5D в голове, проресуется и вся технология.
поэтому и не берусь, твои коробченки 100 штук, это час-два работы, а с одним комплектом больше мороки.
извини за прямоту, просто прежде чем наехать, попробуй понять ;)
p.s.
а вместо закладных, я б пуклевку сделал и в ней резьбу нарезал....
поэтому и не берусь, твои коробченки 100 штук, это час-два работы, а с одним комплектом больше мороки. и с
p.s.
Да я и сам понимаю, что 100 шт. не предел мечтаний для производственника. Но таково задание заказчика. Ему больше не надо. Должно быть дешево, красиво и чтоб не ломалось) Вот я и выкручиваюсь...
