неравномерное покрытие никелем
У нас есть отвественный узел в котором одна стальная деталь должна быть покрыта никелем согласно требованиям чертежа.
Деталь сделали и покрыли никелем, но покрытие никелем неравномерно по толщине и в толстых местах видимо есть поры.
Ответьте пожалуйста есть ли какие-нибудь требования по равномерности покрытия никелем и есть у кого-то опыт решения схожей проблемы?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
