Небольшая проблемка DURMA ADR-25100
Пару месяцев назад приехал новый станок ADR 25100 такой же как стоит в другом цехе.
При работе заметна небольшая, но все таки разница.
А ИМЕННО
- старый станок, когда выполняется переход на след шаг программы (перемещение заднего упора в след точку), оператор нажимает педаль и держит ее (сразу после начала перехода) для того чтобы не ловить момент, когда Х встанет на свое место , перемещение по оси Х завершается и тут же опускается траверса и выполняется загиб.
- новый же станок совершенно не хочет так делать . ему нужно чтоб он встал по оси х полностью в след точку и только потом нажатие педали дает опускание траверсы.
Может кто что скажет по этому поводу.
Параметры станков на стойке ( CNC advantage ad 90) я облазил уже.
Производитель уверяет что это не поломка и можно исправить но за бабки.
Это условие запрограммировано. Производитель может залить другую программу, а вот почему просит за это доп. бабла - вопрос, хе-хе))
Мне кажется фирма просто такая ск**ская, после отъезда наладчика в свое время обнаружили что на листогибе запаролены параметры станков, он видимо это сделал пока все были на обеде , пришлось вызванивать их...
вызывайте по гарантии(раз станок новый) типа вы тратите на 4 секунды из-за этого больше времени на гиб, вследствие чего несете коллосальные убытки по сравнению со старым станком(простой пример из 4х гибов 4х4=16 секунд в день 100 деталей*16=1600секунд) и т.д и т.п.
по поводу параметров вопрос скользкий, иногда они запаролены с завода иногда нехорошие диллератанты на будущее оставляют себе на кусок хлебушка лозейки, решение опять таки простое вызываете и смотрите и записываете на камеру что кто вводит, если сопротивляются говорите, что станок ваш и вы боитесь что кто либо что либо сделает не так а еще приплести про комерческую тайну программ и чтоб никто их не скопировал и т.д и т.п.
а то что вас разводят и в обед кто либо что либо с вашим станком делает это сугубо ваши интимные вопросики.....
Из сообщения от дурмы:
"Ваш станок исправен. Вам было выслано официальное завода-производителя
относительно этого случая. В настоящем письме я прилагаю копию того
документа.
Если говорить об идентичности работы станков, то новый станок можно
подогнать под параметры работы старого. Но это не является
гарантийными работами и должно оплачиваться дополнительно."
Изменено пользователем stray
Бумага написана верно. Но есть и другая сторона медали. (С)) Думаю, что если проявите определенную дипломатию, сможете получить необходимую информацию, так как процедура переделки не должна быть сложной.
Если на вашей Дурме стоит псевдо-CYBELEC DNC60, то необходимо откорректировать следующий параметр:
Вот описание этого параметра:
Но это и есть - псевдо-CYBELEC. Я в этом ЧПУ немного работал, найдите этот параметр и отредактируйте его.  :smile:
Параметры копируются в текстовом формате?
Сможете скинуть параметры в оригинальном формате, или сделать фотки всех страниц параметров.
Такое ощущение, что здесь приведен не полный перечень параметров.
Например,я не вижу как для оси Х произвести выбор между серво-осью и АС-осью.
Возможно этот параметр
Лучше конечно знать его описание :sad:
Но за не имеем, посмотрите машинные параметры на старом станке.
Почему не тот, 2-переход на следующий шаг в верхней мертвой точке, установите в 0 или "-", и переход будет в нижней мертвой точке.
вы неправильно поняли суть проблемы
на втором станке параметр этот идентичен
Я то понял суть "проблемы" - необходимо увеличить производительность станка.
При изменение 66-го параметра с "2" до  "0", у Вас ось Х поедет после декомпрессии.
Чем Вас не устраивает такой вариант?
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
