Подскажите в выборе Cam
Добрый день!
Нуждаюсь в вашей помощи нужна САМ система, для 4х координатного станка( одна ось поворотная) которая может формировать УП в G-code.(или настраивымый постпроцессор, по которому есть внятная документация).
Желательно не очень навороченную, цели граверовка табличек и создание макетов из пластика, дерева(понимаю что к делу особо не относиться но все же), Граверовка будет приорететной задачай.....
Сейчас работаю с Tape3 всем хороша но не имеет возможности работать с 4мя осями....
Собственно вот , извените за такой вопрос но опыта маловата.....
Изменено пользователем Varashilo
Ну для таких работ EdgeCAM посмотрите, у него как раз есть ротационная обработка, свои простпроцессоры самому делать можно (в том смысле что не сложно), если кому актуально - русификация и интерфейс на уровне, ну и вообше система перспективная (и не дорогая в смысле лицензии :smile:)...
А что за станок и стойка?
<{POST_SNAPBACK}>
А в Г-кодах он управляющию программу выводить сможет(Если нет то в каких сможет) ?!
Недорогая....это понятие очень относительное для меня как для студента будет дороговато я думаю.....а нелецензионные верси вообще ктонить видел этого чуда ?! Да и на что оно похоже внешне(уж извените привык к корелу и Type"у.... :) )?!
Ну а стнанка пока нету....я пока все подгатавливаю чтоб при создании не оказалось что половину того что сделал надо переделывать....
<{POST_SNAPBACK}>
1. А в каких кодах Вы хотите вывести (CLdata)? :blink: Ответ: Естественно сможет.
2. Версия есть... Посмотреть на него можно на www.edgecam.ru или www.cad.ru (Type не видел, не знаю).
3. В чем проектировать собираетесь? EdgeCAM много форматов воспринимает, причем ассоциативно!
Пока все с ответами, еще вопросы? :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
1 Я же говорю в G-code сможет вывести ?!
2 Значит к пиратов достать можно это хорошо....
3 Проэктировать граверовку в Кореле или в Type3, ну а 3х мерные модели в максе наверно.....
В максе я думаю трудно будет для экспорта . Более разумно в SW или SE
<{POST_SNAPBACK}>
Естествено :)))
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет гравировки оно Вам виднее конечно, а насчет 3D моделей полностью согласен что разумнее SW, SE, Inventor. С этитми системами гарантировано (!) не будет проблем. <noindex>Подробности</noindex>
Хотя можно и MAX попробовть, но напрямую не получится точно
взять PowerMill и тягать модели из Макса
<{POST_SNAPBACK}>
А поподробнее как это делается? :)) Что то я не нашел как это возможно. Изменено пользователем FA
Да в формате STL берети и передаете.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну Вы и даете ... это в формате STL называется "без проблем"???
STL и EdgeCAM открывает, но что-то я не слышал что этот формат предпочтителен для передачи данных, STL - ИМХО это как раз проблема и есть.
Интересная аргументация.
Вы чего-то там про STL не слышали, и на основании этого что?
Предлагете отказаться от его использования, чтобы сохранить идейную чистоту CAD/CAM цепочки?
В PowerMill нет заметных проблем по обработке треугольников, в том числе и в многокоординатке. И если предполагается получение моделей из Макса, то имеет все резоны рассмотреть связку
3DS Max (STL файл) -> PowerMill (G code) -> станок. Подробности есс-но не для вас, но для пользователя, создавшего тему.
<{POST_SNAPBACK}>
ОК :)) давайте по порядку.
Где Вы уидели что я предлагаю отказаться от использования STL?
Не было такого :))) Что касается "идейной чистоты CAD/CAM цепочки" то во-первых почему бы и нет, а во-вторых что ту плохого?
Все (!) производители стремятся этого добиться чтобы облегчить жизнь пользователю, и примеров этому сколько хочешь (Shape + Mill, SW+CAMWorks, Pro/E и т.п.)
Да действительно, если стоит задача брать модели именно из 3DS Max - предложенные решения вполне жизнеспособны, но пользователь создавший тему сказал дословно вот что:
<{POST_SNAPBACK}>
И по моему он должен знать и понимать, что такое решение в себе несет как положительное так и отрицательное. Если Ваши знания про STL значительно более широкие чем мои (я кстати вполне это допускаю) расскажите ему и про то и про другое, это будет гараздо интересней (ну а я просто почитаю, для образования :)) И не забудте про незаметные проблемы :)))) Шутка :)))
Если
"гравировка на 4ех осях - приоритетная задача"
то основные трудозатраты - на моделирование, ergo приспосабливаем CAM часть к наперед заданному моделлеру (Max'у).
Если модели простые с точки зрения геометрии, то - наоборот.
Ой, сколько же я пропустил то, а я уж думал эта тему не интересна никому..... :unsure:
И так в ходе вашего спора возникло несколько вопросов....
1 Как обозначается 4ая координата в G-code'ах ?! (просто после прочтения доков по ним я этого так и не понял так как везде описывали только три координаты)Если не затруднит не могли бы выложить кусочек кода с 4ой координатой ?!
2 В чем создавать модели это не принципиально, нужно выучим SW, просто мне макс немного знаком потому и спросил...
Подробности ?! Если вас не затруднит я с огромной благодарностью приму от вас информацию о том как конкретно происходит портирование объекта в КАМ а потом создание УП и вывод ее в G-code'ах....
3 Основное это будет гравировальные работы, но вполне возможно они будут со временем полностью вытеснены, все зависит от заказов.....
Ух, вроде пока все.....Очень буду благодарен за ответы и советы....
Varashilo
Зависит от того, вокруг какой оси (X,Y или Z) организовано вращение.
Соответственно имя 4-й оси:
X -> A
Y -> B
Z -> C
2 Varashilo
сделайте всем приятно, выложите, наконец картинку того, что хотите делать.
Без этого все наши разговоры - суть приближение тепловой смерти вселенной.
2 Varashilo
<{POST_SNAPBACK}>
С картинкой так сразу трудно :)))
Но постараюсь найти что-нибудь подходящие......
Вообщем по сложности это будет как корпус сотового телефона, в принцепе это можно делать и на 3х координатах но хочеться большей универсальности....
Если корпусные детали, то не фиг заморачиваться с Максом, осваивайте средний CAD типа SolidWorks / SolidEdge и к ним EdgeCAM, MasterCAM, etc
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
