Да в нем.причем на вертикальных (Т21 Т22 Т23) 117 оборотов, а на горизонтальных (Т25 Т26 Т27) 122 оборота. При заданных 100 об/мин.
Тайванцы чего -то не подрасчитали.
Это не параметры, а конструкционные различия. Можете поменять поворотный стол на более шустрый ) в меню оператора загляните там может процент уменьшеный стоять
Ну шаговых с тормозом полно, только цена не очень демократичная. У меня два трёхфазных лежат. Но что бы с жнкодером ещё, такие не попадались, если только внешний прикрутить. В так тема вполне простая, почти ничего настраивать , как на сервак, не надо
но
если включена функция 8 level data protect тогда вы не получите доступ на чпу к плк файлу и вам придется обращаться к станкостроителю
nc trainer использует usb dongle так что надо крякнутую версию искать
сделайте бэкап получите userplc.lad а потом посмотрите этот файл на pc
так и в чем проблема - смотрите чего это привод не получает питание. у вас чпу в ошибке вот и не включает mcc
lk@Limon2986 чтобы открыть файл на pc используйте software nc trainer
