Здравствуйте, уважаемые форумчане! задался я вопросом верификации (модное слово) своих расчетов. В частности, речь идет о гребных винтах. Как определить насколько корректна расчетная модель? Я думаю, нужно протестить на ней какое-нибудь известное, давно обсчитанное изделие.
 В просторах интернета не могу найти полноценный чертеж и диаграммы, характеристики для какого-нибудь водного винта или воздушного пропеллера (импеллера), можно и осевой насос?
 Подскажите пожалуйста, где можно было бы взять этакое, чтоб начертить, смоделировать, посчитать и сравнить ? Спасибо большое.
А Вы что просили?
Геометрия там есть, данные продувок есть...чертите, моделируйте, считайте. ( согласен, не самый удобный вид данных )
Вот прямая ссылка, если с поиском сложности возникли:
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1939/naca-tn-698.pdf
Изменено пользователем pdk
Спасибо за ссылку, но здесь, к сожалению, нет размеров, достаточных для построения
А если вот это:
Gregory J. Seil, Rolls-Royce Plc, UK Johan Lundberg and Göran Petersson, Rolls-Royce AB, Sweden
CFD CALCULATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION OF A KAMEWA HIGH-SKEW MARINE PROPELLER
CFD 2003: Computational Fluid Dynamics Technology in Ship Hydrodynamics, London, UK
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
