Здравствуйте, уважаемые форумчане! задался я вопросом верификации (модное слово) своих расчетов. В частности, речь идет о гребных винтах. Как определить насколько корректна расчетная модель? Я думаю, нужно протестить на ней какое-нибудь известное, давно обсчитанное изделие.
 В просторах интернета не могу найти полноценный чертеж и диаграммы, характеристики для какого-нибудь водного винта или воздушного пропеллера (импеллера), можно и осевой насос?
 Подскажите пожалуйста, где можно было бы взять этакое, чтоб начертить, смоделировать, посчитать и сравнить ? Спасибо большое.
А Вы что просили?
Геометрия там есть, данные продувок есть...чертите, моделируйте, считайте. ( согласен, не самый удобный вид данных )
Вот прямая ссылка, если с поиском сложности возникли:
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1939/naca-tn-698.pdf
Изменено пользователем pdk
Спасибо за ссылку, но здесь, к сожалению, нет размеров, достаточных для построения
А если вот это:
Gregory J. Seil, Rolls-Royce Plc, UK Johan Lundberg and Göran Petersson, Rolls-Royce AB, Sweden
CFD CALCULATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION OF A KAMEWA HIGH-SKEW MARINE PROPELLER
CFD 2003: Computational Fluid Dynamics Technology in Ship Hydrodynamics, London, UK
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
