Какой программой делать скриншоты и запись видео?
ПКМ по закладке и поставить галочку.
+1
P.S. Через какую прогу луче записывать видео с раб стола  гиф анимации? А то только скриншоты загружаю(
_http://pcwinsoft.com/scrcamfamily_information.asp
Там полная версия платная, но не дорого, по-моему 500 или 600 рублей.
ссылки на лекарства запрещены
Можно попробовать и Camtasia Studio - тоже неплохо пишет GIF
Для обработки видяшек (запись, нарезка, подгонка) использую Camtasia Studio - далее в ГИФ...
Для работы с фотками/скринами/захват экрана - использую либо FastStone Capture, либо Snagit
Поставил облако для этих задач - Clip2Net. Считаю идеальное решение. После редактирования, добавления записей сразу же дает ссылку на форму Прога может и видео делать, но за 4 доллара уже в месяц. Считаю что пару видяшек в месяц этого не стоят
яндекс диск с этим справляется. Можно и пометки в рисунки делать, и сразу ссылки на картинки постить.
Для работы с фотками/скринами/захват экрана - использую либо FastStone Capture...
http://ge.tt/api/1/files/16CmKhs1/0/blob?download
То же ей пользуюсь и для скринов и для видео.
Для скрина вполне хватает встроенной "ножницы" в семерке. Для съемки же экрана с выплывающими панелями использую малюсенькую прогу scr.exe (prtScrSave) Видео ещё не снимал.
Эта тоже хорошо работает.
  • 4 месяца спустя...
Увидел сулучайно тему. Недавно делал скриншотер екрана с разными опциями на заказ, по отзывам нет таких же удобных аналогов.
Выложил бесплатно тут: www.wersoc.com/screenshot_building/
Если все еще кому то нужен подобный создатель GIF анимаций, тоже могу сделать на заказ. Писать в ЛС.
Изменено пользователем Chubaka
" использую малюсенькую прогу scr.exe
(prtScrSave) " Я юзаю Lightshot, наверное это она и есть, прямо на рамке можно выбрать действия. https://app.prntscr.com/ru/
В *никс скриншотер встроен и точно так же привязан к клавише PrntScr
Для скриншотов PiсPiс, даже окно с прокруткой берёт.
Для видео бесплатных не видел. Делал на Snagit. Но это было давно.
    • Rshevskiy
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
      Как именно построено конечно доподлино не знаю, но подозрения именно такие, т.к. нельзя запросить несколько ячеек, а каждая ячейка открывается с задержкой и выводом отдельного поля ввода поверх таблицы. Кстати массив заметок на те же 15 стобцов и 1000 строк намертво вешает программу при создании массива заметок или блока с заметкой.   На сколько знаю через АПИ можно к заметке добавить эскизы прямо в заметку, возможно этот массив построен именно по этому принципу с инструментом доступа к этому блоку данных.   Если тыкнуть в таблицу и посмотреть контекстное меню, то этот объект обозначен как: ДЕТАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ## (Detail Item), то есть как некий блок.   @Leon А не пробовали разбирать таблицу не средствами SolidWorks, а через WinAPI с поиском дочерних окон? Может такой заход позволит получить более прямой доступ к массиву данных таблицы или объекту и тогда возможно получилось бы разогнать процесс работы с таблицей, данными в ней, в обход функционала Solidworks.
    • Akimyshka
      Такой вариант есть. Есть конфигурированный хомут, конфигурированная шпилька. Сборка с этими деталями, как раз с таблицей разных конфигураций. Проблема в том, что каждый раз (проект новый) требуются разные длины шпилек. Грубо говоря, подвес с трубами на разных высотах. И сделать все конфигурации длин конечно можно, но их будет бесчисленное множество. Вот и подумал сделать управляемую шпильку
    • fenics555
      Уважаемые господа! Имеется сборка с таблицей семейства, пытаюсь сохранить всю сборку с подсбр=орками и деталями- таблица семества пропадает. Что  делать? Может есть какой параметр?
    • qqqq
    • Rshevskiy
      Тип вращения в первую очередь проверил, в любом случае выдает через ось Y.
    • clavr
      создайте одну конфигурацию. в конфигурации привяжите эксель. после откройте эксель, и спокойно добавьте новые строчки - новая строка равно новая конфигурация. после сохранения файла у вас все эти конфигурации отобразятся.   смысл собирать сборки и запускать макрос если все можно сделать в таблице эксель
