G83 Цикл глубокого сверления после предварительного отверстия
hlibhlib
Есть-ли вообще возможность настроить сверление так, чтобы следующий инструмент (сверло) игнорировало уже просверленное предварительное отверстие?
Сверлю отверстия по 200 mm. глубиной в два сверла диам. 7mm., и для выброса стружки хотелось-бы все-таки использовать цикл... но приходится ждать пока сверло пройдёт по уже готовому отверстию - (в холостую).  :angry:
Пробовал отключить вывод циклов, но для этого мне пришлось организовывать новую станочную группу. А в одной программе 2 станочных группы программа не выводится!!! :helpsmilie:
Может что-то не так делаю?
а можно попробовать в настройках входа (задать от предыдущей длинны прохода)
Изменено пользователем Jevgenijs
Привет,
пришли описалово своих циклов сверления. И вообще это фрезер или токарно-фрезерный станок. Если чистый фрезер, то может там какие-то семидесятые циклы помогут типа G73. И заодно пришли свой пост все файлы включая настройки станка (MMD) и настройки ЧПУ (LMD) посмотрим, чего в супе не хватает.
Высылай на finistster@gmail.com
А может просто top of stock (верх заготовки)  опустить до глубины предварительного отверстия?
    • Горыныч
      Все правильно считаете, кроме пары моментов: 1. Цена оборудования. За 12 млн сегодня можно купить неплохую вертикалку, но даже не Дусан, только китаец. (Мы же о новом говорим, ибо строить долгосрочную стратегию на б/у это лотерея).   2. Амортизация 8 лет. Вот Вы в след году самортизируете свой Мазак 2017года. Новый купите на самортизированное? Нет? Ну значит ни к черту ваша математика.  А правильная математика, на мой взгляд, такова: берём срок лизинга (по максимуму) 36 мес, за это время, при годовом удорожании 30% вы отдадите лизингодателю 2 цены станка.Да плюс  вам нужно себе ещё на один за это время заработать, конечно же с учётом повышения цен. А иначе с чего вы обновите свой парк.   Вот при таких раскладах математика предприятия будет успешной ( а иначе зачем нам бизнес, который не успешен?!). Шарики-ролики мгновенно на место встают и начинаешь понимать где и как в расчетах налажал.   Абсолютно не настаиваю на истине, но призываю обдумать.
      Сэр, есть сэр.
      @Killerchik вот именно так прокурору и скажешь
      Пришла очередь первой публикации из Главы 11 "Литье". Сегодняшний текст - первая Часть Параграфа из Раздела "Литье в песчаные формы". 11_1_1 Литьевая модель обода 461Н Часть 1.pdf
      У нас как раз сильно меньше, о чём я написал. А 800 я привёл для расчёта рыночного уровня. И это совершенно нормальный уровень -  это же расходы компании на выплату ЗП, а не получка на руки. Для работника считай на 2 делите смело. Да, я взял солидный запас. Расчёт на то и был прикидочный.
    • Diomed
      ITNC 530 Mikron WF41c Подскажите как поменять программно кнопки направления осей? Хочу поменять местами Ось X и ось Z.
      принципиальная разница только в том что тут паз построен протягиванием по спирали, а не скручиванием цилиндра с натянутым пазом. Это влияет только на форму дна, при скручивании оно  сохранит исходную форму, а при протягивании всегда  будет цилиндр.    Видео 01-11-2024 211614 (1).mp4
    • smk66rus
      Говорит что у них жёсткие требования к резьбе и иногда приходится подбирать технологию по оборотам ... Я сам так то не понимаю зачем он так делает ... Но на другом станке при изменении оборотов получается попасть в старую борозду ...
    • power-1976
      Большое спасибо за совет. В особенности за подкладочные пластины теперь по крайней мере понял что это такое визуально. Удивительно но токарный инструмент в особенности у пластины стоит точно по оси z. Если вставить такую пластину будет смещение относительно самой пластины от оси. А вот что касается рейсмуса вот это очень хорошая идея. Действительно там реально будет всё видно будет пластина затирать  резьбу или нет.
