Как прибить DASHBOARD навсегда?
bnickl
Откуда-то вылезла автозагрузка dashboard и при запуске акада всегда загружается. Как её навсегда убить?
вообще-то если профиль настроен на классический вид, такого быть не должно. Зависит же от профиля. Другое дело, что если настройки не сохраняются. Тогда надо к админам своим просить права доступа к нужным папкам.
Портабельный, классический вид включил перед настройкой.
Настройки слетели после того, как запустил на другом компе.
Прямо сейчас еще раз включил классический вид -  всё равно вылазит пульт (
Изменено пользователем bnickl
Проблема решена.
Стер папку Spoon и заново накидал свои файлы (cui, mnr...) в соответствующие места. При первом пуске сразу же выбрал вид классический.
Видимо в прошлый раз на сделал выбор вида.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
