Постпроцессор на ADEM 9.0
oblivionis
да.
Приветствую. В каком порядке это можно сделать, на сколько я знаю файлы постпроцессора "ADEM" состоят из 4-х файлов, как мы можем произвести закачку?
постпроцессоры можно получить либо по эл.почте архивом, либо почтойроссии или курьерской службой на CD-диске, либо просто закачать прямо на флешку при личной встрече.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
