Проблема с импортом балочных и оболочечных конструкций из SpaceClaim в Workbench
Возникла следующая проблема. Загружаю в SpaceClaim конструкцию созданную SolidWorks, с помощью инструментов "midsurface" делаю из тонкостенных элементов оболочки с заданной толщиной, а с помошью набора инструментов "beams" делаю из балок линии с заданным сечением. Напрямую импортирую модель в Workbench. Геометрия передается отлично, а вот контакты нет. Для некоторых оболочек Workbench автоматически создает контакты (но не для всех), а для балок вообще ниодного. А должен автоматически при импорте создавать все контакти между балками типа "точечная сварка". Посмотрел в интернете видео на эту тему, у авторов никаких проблем не возникает. Может быть из-за того что они используют версию Workbench 11-12, а у меня установлена 15, или может я где-то забыл поставить галочку?! помогите, пожалуйсто, разобраться с этой проблемой)
      а как вы taxid фирмы нашли?
