Фрезерование шпоночных пазов на крупногабаритных валах
Добрый день!
Голову сломал, и решил обратиться сюда.
Я думаю все понимают, что на небольшом валу обычный шпоночный паз можно выфрезеровать как на универсальном вертикально-фрезерном станке, так и на станке с ЧПУ.
Так же для таких целей раньше существовало у Болгар несколько шпоночно-фрезерных станков типа 692.
Сейчас на постсоветском пространсте - остался только Дмитровский завод фрезерных станков и он выпускает по сумасшедшей  и необоснованной цене (примерно 95 тыщ. у.е.) шпоночно-фрезерный станок 692Р.
Плюс этого станка - на нем можно фрезеровать пазы на длинных и крупногабаритных валах. В станке при фрезеровке паза стол неподвижен, а шпиндельная головка перемещается влево-вправо.
Вопрос: посоветуйте где найти аналог 692 станка (новый) по вменяемой цене или как еще можно фрезеровать пазы на длинных валах (производство серийное, мелкосерийное)?
Мобильные станки для фрезерования шпоночных пазов
Например:
http://nt-tools.ru/production/climax/stanki_dla_frezerovaniya_shponochnyh_pazov
Изменено пользователем tmpr
Если вы производители этих валов "с ноля", то рассмотрите фрезеровку приводным инструментом на этапе токарной обработке.
Про мобильные станки - идея хорошая, при условии, что выдержатся допуска формы и размеров.
Согласен, мобильные станки вещь хорошая - но в условиях совсем уж труднодоступности.
Долго устанавливать, фрезеровать по разметке, ручная подача - в общем долго! Производство все таки серийное.
Насчет приводной револьверной головки и осей С, Y тоже думал, дороговато выходит, если рассматривать только под шпоночные пазы.
Не хватает, как бы здравого решения, в современном машиностроении (имхо).
Чудес не бывает, забесплатно не получится, разве что радиалке засверлить и напильником доработать.
Хуроны посмотрите с прямоугольным столом и делительным устройством: не самые дорогие станки, для этих целей может и приспособите
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
