Нашел кое кто, но как и с чем его едят?
ТC_POS1 - высота инструмента (расстояние от конца инструмента до поверхности обработки или референционной точки) при холостых перемещениях. TDC_POS2 - высота инструмента в начале перфорации. BDC_POS5 - высота в конце перфорации. Разница значений между TDC_POS2 и BDC_POS5 - рабочий ход инструмента.
и сколько в мм это?
ТC_POS1 тогда в чем?
В сотых долях миллиметра. То есть высота холостого перемещения инструмента находится на два миллиметра ниже референтной точки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
