Требуются ЗD художники, разработка ювелирных изделий.
Официальное приглашение
 от
 ООО «Северный Ювелир»
Ювелирный дом  занимается разработкой, производством и рекламным сопровождением ювелирных изделий.
В связи  открытием собственного портала по дизайну и изготовлению ювелирных изделий полного цикла.
Мы ищем  как профессиональных, так и начинающих 3D-дизайнеров, художников  в сфере создания ювелирных изделий.
Вам будут предоставлены возможности:
·         Выход в закрытый мир ювелирного рынка
·         Повышать Ваш профессиональный и творческий  уровень  получая как критику,  так и одобрение
от  профессионалов России и мировых производителей
·         Выкладывать Ваши работы и идеи в галерее нашего портала
·         Узнать сколько Вы стоите
·         Зарабатывать на своих идеях
·         Воплощать свои идеи в металле
·         Работать по договору
·         Работать как удаленно, так и на прямую с клиентом
Условия сотрудничества:
·         Соблюдения сроков
·         Соблюдения условий договора
·         Качество эскизов и 3D-моделей
·         Качество рендеров,  выкладываемых в галереи нашего портала
·         Спокойно воспринимать рациональную критику
·         Иметь базовый уровень проектирования ювелирных изделий
Ждем  примеры Ваших работ по адресу:
northjeweler@gmail.com
В теме письма указать –"пороект а"
Формат файлов
JPEG,
Для первичного доказательства что присланная работа Ваша, просим прикладывать скриншот изделия из программы в который вы его разрабатывали.
 С уважением ООО «Северный ювелир»
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
