Подойдет ли постпроцессор от Sinumeric840D для Handenhine
Добрый день!!!
У меня есть вопрос по поводу постпроцессора для Sinumeric, станок DMU 125 P.
Подойдет ли этот же постпроцессор для того же станка только со стойкой Handenhine. Сорри за ошибки, пишу с телефона просто.
Случаем нет ли у кого нибудь постпроцессора для DMU 125P, стойка Handenhine ITNC530.
Для какой CAM системы нужен постпроцессор?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
