Модель ножки декоративной
Не смог создать тему в объявлениях о покупке, ругается на регистрацию.
Если не сложно - модераторы перенесите темку.
Требуется создать твердотельную модель ножки к шкатулке.
Формат SolidWorks, твердотельная модель.
Если невозможно в солиде, то другая САПР.
Рисунок прилагаю.
Изменено пользователем NightMan
Если в течении недели никто не сделает :) могу взяться. Через неделю.
В Солиде всё возможно, если есть желание читать и учиться (а так же и невозможность что-то создать - если желания нет) :biggrin:
Очень полезна тема - Лепнина в Solidworks,
так же может сгодиться - Построение в Солиде модели барельефа,
или вот эта - сложная модель креста,
а так же, видеоуроки - Моделирование «Лепнины» в программе SolidWorksвидяшка - часть 2)...
Это я все видел, и читал-смотрел. Сам в Солиде работаю, но такие сложные детали не могу осилить, плагин PowerSurfacing пробовал, получается замыленная хрень. Вот и обратился за помощью.
Заказчик очень ждет.
Плохо пробовали.
Не первый раз уже замечаю.
Появляется проект на фрилансе, а потом появляется здесь тема с вопросом, как это сделать...
Проект не с фрилансовых сайтов, я вас уверяю.
Тут, вроде бы, не обсуждение кто поможет сделать, а кто реально может выполнить в кратчайшие сроки и за реальные деньги.
Если я правильно понял. Нужно сделать все под фрезеровку? Есть только рисунки спереди и все. Пишите цену и сроки в ПМ
Обычно это определяет исполнитель...
Или в Воронеже иначе?
Подниму темку, вопрос по-прежнему крайне актуален!
У самого не получается в PowerSurfacing "лепить"...
https://yadi.sk/i/PDdHhHUEaQe8e
Добрый день! Если есть возможность скинуть еще фото, а так же уточнить (хотя бы) габаритные размеры . Готов спроектировать модель в кротчайшие сроки.
ответил в личку
Если до сих пор никто не сделал, могу взяться.
Только не по этим картинкам. По ним сложно понять что должно получиться и проекции вообще не бьются друг с другом.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
