азы работы на фрезерном станке с ЧПУ (привязка детали и инструмента)
kopatych
Всем привет. Я создал тему так как она отличается по смыслу. Как правильно привязать деталь. Например возьмём G54 координаты X Y мне понятны. А втот координата Z немного сбивает с толку какое значение нужно записывать?
Обычно пользуются ренишоу, зеркалом шпинделя или калибром.
В первом случае, все по мануалу.
Во-втором, касаются зеркалом шпинделя детали. Обычно через мерную плитку (~50мм/100мм). Вычитают значение плитки и заносят значение в офсет.
Применительно к станку - заходишь в JOG, делаешь свое грязное дело касаешься детали, жмешь кнопку "Касание", переходишь до "Z", присваиваешь "0", жмешь Enter/Input "желтую кнопку" и "OK".
Ах, да, забыл! Предварительно нужно активировать нужную тебе СК через MDA.
В-третьем, калибр, как правило - цилиндр в патроне (вылет цилиндра уже точно д.б. известен), которым касаются детали. Принцип аналогичен варианту 2. Отличие лишь в том, что колибр всегда держат в магазине и ни за какими плитками бегать уже не надо. Желательно измерить калибр на коллиматоре/цоллере.
Пример. Подвели инструмент к плоскости(+плитка на 50) от которой завязана программа И из полученных машинных координат вычитаем 50? А в табдице инструмента на Длинна1 ставим вылет инструмента из цанги?
Так и хочется отправить тебя книжки читать!
В таблицу инструмента ставим корректор - значение длины от зеркала шпинделя до кончика инструмента.
Применительно к инструменту - от той части патрона, которая "упирается" в шпиндель до его кончика.
Можно просто работать на касание. Но только в том случае, если нет смены инструмента.
Для этого корректор инструмента поставить "0", а привязку записать по кончику инструмента.
Посылайте :smile: . Какие именно книги нужно читать?
http://isicam.ru/index/database/485/
https://yadi.sk/i/Qbk-u869aMRYk
