Как перенести данные(образец прилагаю) в программу Heart-NC
Для редакции какого чертежа нужна эта управляющая программа?!
Я работаю с программой Heart-NC (конкретно для модели моего станка...содик генератор марк проволочная электро-эрозия)....достался проект пегаса в G-кодах хочу перенести в программу для редакции
Изменено пользователем Mitrofanuska
до этого не встречал такой надобности, да и вопросов подобных. Вот тут посмотри, может поможет. Сам глубоко не вникал. Можно и погуглить "конвертер G-кодов в вектор". Единственное, надо будет как-то учесть поправку на диаметр фрезы и корректора.
PS Ещё... Если требуется только поправить несколько мест (скажем, не нравится, как фреза ходит), то достаточно это сделать в пакетах типа "CIMCO Edit". Там есть визуализация траектории. Можно выбрать нужный кадр и изменить его.
мне нужно перевести готовую программу в g кодах в формат asc - чтоб отредактировать в программе Heart-NC........так как не могу загрузить образец программы в виде файла NC(сайт не принимает в таком формате) выкладываю его в блокноте
Пегас.txt
 Забудьте. G-коды перевести именно обратно во что бы то ни было нереально. Это все равно, что угадывать по забитому гвоздю о форме молотка. Или, говоря компьютерным языком (в день сисадмина), по exe'шнику восстановить исходник программы на языке программирования.
Мне кажется надо вам сделать следующее:
  • в приведенной УП убрать все кроме интервала с N0015 до N2960
  • полученный файл сохранить с расширение NC
  • скопировать на флешку или дискету
  • открыть в вашей программе на станке.
Для реальной работы вам немного придется отредактировать: шашку, всякие Т94, С000, H000 и прочее.
Конечно остается вопрос откуда программа, если она для проволочника, то все пойдет ok
Есть вариант использовать, выше упомянутую симку и сохранить в DXF k1.rar. В зависимости от вашего станка можно импортировать DXF и там все по пункам
в станок я переношу без проблем... уже вырезал... но я хотел бы отредактировать чертеж... слишком много точек и лишних линий (2 500 шт) режет двухметровый метал 3 часа ...... какая есть простенькая программа типа корректора для редакции чертежа с русским не корявым интерфейсом.... у меня есть симко, Heart-NC, компас,NC Corrector,Rhinoceros 4.0 Evaluation,Inkscape
@@Mitrofanuska, ну как вы не поймете, что по g-кодам чертеж не получить? Его только можно восстановить по векторам, которые можно получить по траектории, т.е. поработать придется ручками. Как уже упомянули, если речь про проволочник (или плазма/лазер), работы получится немного. Не надо вводить корректора и поправку на диаметр.
Могу посоветовать Inkscape с плагином G-code
  • 2 года спустя...
    • статист
