3D сетка на поверхности
Доброго времени суток! Только начинаю работать в Ansys Workbench. Занимаюсь прочностными расчетами, поэтому сразу ж от 3хмерных солидов перешла к поверхностям через MidSurface. И тут проблема- вроде и поверхности (Plane), а сетка строиться 3хмерная! 3 дня ищу в интернете, читаю гайды и помощь, но там "сетка строиться автоматически", а почему может быть подобная ошибка- не ясно! Заранее большое спасибо за помощь!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
