Тут вот что иногда продают...
lobzik
http://www.ebay.de/itm/201150820992
Кто-нибудь еще может? :-)
ЗЫ. Мне от отца досталась почти такая, только советского производства..
Бархат. полированная сталь.. Завораживало..
Правда, потом оно как-то подетально потерялось к моменту окончания ВУЗа :-(
А что, для студентов и сейчас актуально... Недавно племянница выпросила. Правда, у меня без бархата, просто пластик.
Может что? Продавать?
На Авито довольно много продают готовален. Причем у жителей столиц в ассортименте есть понтовые немецкие готовальни 'известного бренда'. Ч. говоря подумывал прикупить что типа такого  Riсhter Leonardo
, но присмотрелся и решил что наши НЧ в общем не хуже.
А вот такими штуками кто-нибудь пользуется? Хочу попробовать, по wifi телевизор что-то не очень тянет, а провод не хочется тянуть.
http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=1658&model=TL-PA4020PKIT
Для того, чтобы чертить? :-)
Я, пожалуй, прикуплю себе..
Вкупе с логарифмической линейкой..
Так сказать, напоминание о том времени.
А то скоро антиквариатом станет.
У меня была У-14 кажется. Московский завод "Готовальня"
Он еще есть вообще? Или его PTC скупил ?:-)
вообще по бытовым питательным сетям уже довольно давно данные передают, высокочастотная модуляция сигнала надетая на 50гц. фантастического ничего нету. в охранных системах по линиям 220 видеосигнал передают в порядке вещей.
единственное что на больших квартирах могут быть разные комнаты к разным фазам приделаны.
вообще - отличная штука.
Неочень то и отличная, вопервых передача идёт на всю гальванически связаную сеть. Во вторых ограничения вводят стандарты на качество электропитания. Это пока в России можно всякий мусор в сеть пулять, но уже начинают заморачиваться и на эту тему.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
