Как нарисовать дугу заданной длины?
lemonia
Здравствуйте. Мне нужно нарисовать дугу, имея размер длины прямой заготовки, а не ближайшее расстояние между концами.
Изменено пользователем lemonia
Нарисуйте дугу, выберите Smart Dimension (умный размер) кликните на дугу, появится ленточное меню в нем выберите Length (длина) - SE поставит вам размер длину дуги. Введите нужный вам размер.
Подсказать формулу длины дуги?
В SE есть размерность "длина дуги", просто люди не знают как его поставить. Если нет отдельной иконки, то народ впадает в ступор.
Спасибо. Вот оказывается есть кнопка, после ваших советов про умный размер нашел.
Кстати, одного параметра "длина дуги" не хватит для построения...
Понятное дело. Но об этом не спрашивали.
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
