Ролики по Delcam For SolidWorks
В ролике вы сможете посмотреть ,как создается проект Delcam For SolidWorks и основные принципы создания элементов обработки и базирования детали.
Уважаемые пользователи SolidWorks. Хочу узнать ,ваше мнение по поводу обработки в программе Delcam For SolidWorks и какое ваше отношение к обучению этой программе по видео-роликам.Оставьте ваши пожелания и предложения .Мне это нужно для того ,чтобы понять востребованность в обучении по видео.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Я новичок так что сильно не ругайте. Имеются станки VF2, TM1, Mini Mill, GR712. Нужно к ним писать УП. Установил Solidworks т.к раннее немного в нем работал, сейчас установил к нему Delcam for Solidworks.
1) Нужно ли что настраивать после установки что то в Delcam?
2) Нужен ли мне постпроцессор или там будет под мои станк и куда его нужно положить если он нужен т.е путь к папке с постпроцессором.
Когда пытался сам по видеоролику из 3D модели сделать УП, то выдает ошибку "не возможно сгенерировать траекторию". До словно не помню. Всем заранее благодарен.
1)После установки ,сначала настраивать ничего не надо . Там стоят уже настройки конфигурации по умолчанию.Конечно, если станете работать , то можете под свои задачи сделать конфигурацию обработки ( атрибуты ) , оптимально ,чтобы потом каждый раз не заполнять кучу параметров .
Вообще, любую CAM сначала нужно изучить ,хотя бы основы работы.
http://cccp3d.ru/topic/23274-instruktciia-obuchaiuschie-roliki-na-forume/page-2
2) По постпроцессорам - нужно смотреть конкретно именно для вашего  станка .Возможен вариант ,если что-то может и подойти из библиотеки .Но нужно проверять.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
