Проблема с установкой SolidWorks 2014 SP2.0
Ребят, пытаюсь поставить SolidWorks 2014 SP2.0
Установка вываливается на 1% с ошибкой:
W7х64
Уже снес все си++, почитил реестр от vsta...но результат такой же...
Помогите, пжл, решить проблему
Значит не все. Про Microsoft Visual Studio не забудьте тоже
Удалено, ситуация не меняется=(
В общем доступе валяется каноничный кошерный sp4. Чего его не стянули? И нежелательны всякие портэйблы.
он не встал с такой же ошибкой=((
Может все-таки поможете??=)) Пока я вижу решение в сносе систему...но может этого можно избежать??
Больной, не занимайтесь самолечением, доктор сказал в морг - значит в морг  :bleh:
Я. например, специально для таких случаев держу резервную копию системы на которую надо только накатить SW и еще чуть-чуть по мелочи.
Проблема решается установкой vcredist с сайта Microsoft.
Делай так:
- "Уже снес все си++" = повтори
- скопируй всё с сидюка на жесткий
- скачай это
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21254 положи в папку vcredist с заменой файла
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=15336 положи в папку vcredist9 с заменой файла
http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=14632 положи в папку vcredist10 с заменой файла
Запускай инсталл.
Ну и... поменьше пираток))))
Делай так:
- скачай это
Запускай инсталл.
Совладал с адской прораммой, но так как я накуралесил в реестре, думаю, надо сносить синду и ставить заново: перестала почему-то работать служба обновления винды, гы=))
Вопроса 2:
1) Windows - сборка? Или оригинальный MSDN
2) Учётка - админ? Или просто пользователь.
W7х64
У меня та же проблема с SP3
Винда новая, чистенькая, сервис пак установлен, нет врэймворк тоже.
Даже дров никаких ещё не ставил.
Вылезает такое же сообщение.
Какую версию солида ставите - при установке 32х на 64х (или наоборот) может такое вылезти...
Отключите ВСЕ антики (лучше удалить - что бы не болтались в памяти)...
Возможно проблема с FrameWorkом, попробуйте переустановить, версию 3.5.
Так же можно попробовать - Что такое Vcredist_x64.exe и как его исправить?
И ещё - не плохо бы проверить права доступа (НЕ админ, а именно права доступа) к системным папкам (типа - Windows и т.п.)
Короче, после 4-й установки винды только получилось.
Сносим всё к чертям.
Ставим винду.
Ставим SP1.
Ставим NET Faemwork версии не ниже 4-й (я скачал и поставил последнюю, 4.5.1).
Больше ничего, ни антивирусов, ни дров...
И в интернет НЕ ПУСКАТЬ!!!
Ставим SW.
У меня после установки всех драйверов установщик SW ругался на какие-то файлы, занятые другой программой.
Видимо, оно и было.
До этого стоял SW, но при прошлой установке на эту ругань я нажимал кнопку "пропустить", видимо сел не хорошо.
Проблема была при команде "сохранить как". Солид мнгновенно вылетал, и не создавал бэкап модели.
