Такой вариант есть. Есть конфигурированный хомут, конфигурированная шпилька. Сборка с этими деталями, как раз с таблицей разных конфигураций. Проблема в том, что каждый раз (проект новый) требуются разные длины шпилек. Грубо говоря, подвес с трубами на разных высотах. И сделать все конфигурации длин конечно можно, но их будет бесчисленное множество. Вот и подумал сделать управляемую шпильку
Уважаемые господа! Имеется сборка с таблицей семейства, пытаюсь сохранить всю сборку с подсбр=орками и деталями- таблица семества пропадает.
Что делать? Может есть какой параметр?
создайте одну конфигурацию. в конфигурации привяжите эксель.
после откройте эксель, и спокойно добавьте новые строчки - новая строка равно новая конфигурация.
после сохранения файла у вас все эти конфигурации отобразятся.
смысл собирать сборки и запускать макрос если все можно сделать в таблице эксель
Думаете, на низком уровне таблица SW это набор линий и заметок? Который начинает тормозить при редактировании? Ну может и так, не знаю. Хотя если принять эту версию, как тогда объяснить почти мгновенное создание огромных таблиц при их вставке?
