Не знаю где и как подобное реализуется. Просто требуется получить развертку с такой детальки, в солид-ворксе пробовал ничего не получается... Если в Компасе так сделать нельзя, то где?
Если немного подхимичить, то и в Компасе должно развернуться (картинки из солида, где ничего не получается):
Это тело, построенное по поверхности ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ. Физически оно не разворачивается. ТОЧКА. Некоторые программы могут сделать развёртку такой поверхности с некоторыми отклонениями.
Установлено по скриншоту на глаз? CapsLock не оставляет шансов на развертку IMHO части конуса (цилиндра)?
какая вещь у вас получилась, а с химией поподробнее можно?
Куда уж подробнее, и так все разжевано до кашеобразного состояния...
Если поверхность у вас цилиндрическая, то она развернется где угодно, и в Солиде, и в Компасе. А если двойной кривизны, то не развернется нигде, потому что не может физически развернуться, не строится она с помощью сгибов.
@Ralpt, Сразу бы приложил архив с моделью в теме  SW и уже вчера имел бы развертку.
Про Самостоятельный просмотр Youtube на тему Working with Sheet Metal in SolidWorks уже и не упоминаю.  :smile:
А навскидку тебе надо взять ту грань, в зависимости от которой ты хочешь получить развертку. А то и среднюю поверхность построить. Придать ей толщину. Преобразовать в листовой металл и развернуть.
Можно вычислить что за деталь на скриншоте при помощи вспомогательных построений и замеров (импортированная). Если труба - то построить её сразу листовым металлом, отсечь нужный кусок и развернуть. Примерно так, как сделал @kristeen.
Основных вариантов два: либо делаешь сам и хвастаешься результатом, либо файл в студию. :smile:
Это ключевые фразы для ТС. То есть такую деталь нужно строить специальными командами для тонколистового проектирования, тогда и разворачиваться будет.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
