Составляющие напряжений в Shell
Добрый день!
Рассчитываю бак (shell 281) стоящий на опоре (solid95). Опора крепится к баку с помощью adjacent regions. На патрубки бака приложены моменты MZ. Больше никаких нагрузок нет, хотя это и не играет роли в данной теме..
Крепление опоры осуществляется через contact pair к пилотному узлу. Пилотный узел крепится заделкой. Для расчета реакции опоры.
Степеней свободы 6.
В результате расчета во всех узлах бака отсутствует составляющая напряжений по оси z, но перемещения есть. Вот пример:
    NODE    SX          SY          SZ          SXY         SYZ         SXZ
   35437  0.18225E+07 0.17361E+07  0.0000     0.23987E+06  0.0000      0.0000
   35438   57908.      64259.      0.0000     -2587.5      0.0000      0.0000
   35439  -26485.     -26326.      0.0000      103.63      0.0000      0.0000
   35440   2775.2     -20487.      0.0000     -8200.6      0.0000      0.0000
В узлах солида составляющие есть.
Моделил отдельно лист из шелла, закрепленный к опоре, солид. Задавал все те же условия, составляющие по этой оси есть.
Как такое может быть?
Может ли это быть особенность конструкции, в чем я сильно сомневаюсь, т.к. при задании давления внутри, так же нет составляющих напряжений по этой грешной оси?
Сразу добавлю, при изменении направления момента/задании других нагрузок/закреплений, общая картина НДС есесно меняется, но составляющих напряжений нет.
mom002.tif
Изменено пользователем pavloveu
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
