Обработка меди
Здравствуйте! Необходимо обработать медь фрезерованием, только пропылить плоскость, но поверхность должна получиться практически зеркальной, фреза у меня Ф10 тв. сплав z=4, эмульсия обильная, сколько не пытался на поверхности остаются риски. Если кто знает подскажите пожалуйста!
Резец - Бегунок, ака "Fly cutter".
На меди зеркало получить практически нереально. После фрезеровки риски, а шлифовке не поддается (налипает и вырывает кусками)
Может режимы резания какие применить, либо обороты шпинделя высокие поставить, а может фрезу притупить чтобы заполировывала, есть еще идеи?
Можно пропробовать электрохимическую полировку или электроплазменную.
После фрезеровки бегунком/балеринкой все равно останутся следы. Побольше оборотов, поменьше подачу и доводить ручками.
У нас называли "балеринка"
Ога. Чтото не вспомнил - давно не юзал.
А я стесняюсь спросить: размеры плоскости, которую обрабатываете? Может 10 мм инсрумента тонковат? Попробовать взять фрезу с перекрытием - получится близкое к Fly cutter
У меня поверхность обработки пятачек Ф8мм, у Fly cutter слишком большой радиус обработки, да и фрезой Ф10мм еще пару лысок снимаю, а Fly cutter не получится эту операцию сделать.
Ну как вариант - попробовать не на проход делать, а уводить фрезу вверх, когда она будет на пятаке. Т.е. когда фреза пройдет 9 мм по после врезания. Тогда должны будут (по идее) устраниться влияния осевых люфтов шпинделя.
Все равно небольшие риски остаются, материал слишком мягкий.
Точить, полировать)
Точить, полировать)
Весь и смысл, что необходимо фрезеровать.
А полирнуть после фрезеровки?
Похоже так и прийдется делать, но это еще одна операция.
Можно и на фрезерном, по программе. Есть лепестковые наждачные и войлочные круги, с хвостовиком 2-3мм
Медь бывает разная, отожженная, ВИ. Первая, неотожжённая при  обработки показывает свою структуру, большие кристаллы. Отожжённая мягкая, тут надо стремиться отводить стружку от поверхности, а то надерёт, да и крепление оставляет следы. ВИ плотная, износ от неё больше., поверхность однородная, уплотнённая после обработки.
Режущий инструмент желательно твердосплавной, угол резания острый, эффективный отвод стружки от плоскости обработки за счёт изменяемого  угла резания вдоль режущей кромки, достаточно наклонить режущую кромку от плоскости вниз. Дополнительно отвод даёт профиль проходной пластины, под углом, что при небольшом слое снятия даст радиус закругления, который не должен быть излишне большой, иначе возможен наклёп. Для меди при большом съёме  желательны сливные резцы, дающие прямую стружку, отводимую более стабильно, кроме ВИ. Галтель так же должна давать стабильную плотную спираль, кроме расточки. Например большие диаметры деталей на токарных станках при расточке дают летящую вверх стружку,  поэтому двойное ограждение до потолка. Галтель в таком случае параболическая, от детали.
Может от недостаточной жёсткости станка. По Z линейка? Закруглить острые кромки фрезы без фанатизма. Фреза под медь? Проверить индикатором высоту до каждой кромки, должно быть в нолях. Чистовой проход 0.05мм. Расположение установок с вибрацией пола. Дело в подшипниках?
p.s. в любом случае радиуса 0.1-0.5 желательны, но в пределах радиуса угол резания  должен оставаться острым, стружка не должна двигаться к плоскости резания.
нереально. медь очень мягкая, а для зеркала резанием надо радиусные фрезы, а на меди они будут давать нагартовку.
можно вмсто эмульсии использовать веретенку.
из под фрезы следы все равно останутся.
полировка, предпочтительнее электрополировка.
у фрез по меди всего лишь более острая геометрия (угол резания), кардинально это свойство чистоту не изменит
  • 11 месяцев спустя...
Я на редерсе обрабатывал медь и вместо эмульсии применял специальное масло ,поверхность получалась зеркальная
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
