Промышленный дизайн и проектирование пресс-форм
Предлагаю услуги по промышленному дизайну изделий из пластмасс, а также проектированию пресс-форм.
Проектирование пресс-форм для литья пластмасс под давлением.
Проектирование пресс-форм для РТИ и реактопластов.
Проектирование пресс-форм для литья под давлением алюминия.
Промышленный дизайн изделий из пластмасс.
Подготовка чертежей (ЕСКД).
Создание фотореалистичных изображений.
Портфолио можно посмотреть здесь: http://vk.com/club57440161
E-mail: kb-pf@mail.ru
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
