Зажим поворотных осей
Vladislav-dobrynin
В очередной раз, при тестировании основных функций, сталкиваюсь с подозрением на то что на станке фактически не отрабатываются зажимы круговых осей. При вызове соответствующих М кодов индикация на экране или на пульте ЧПУ срабатывает, но характерного звука срабатывания механизма и задержки при последующем позиционировании оси не наблюдается. Интересует, каким образом можно на sinumerik фактически удостовериться в зажиме на уровне сигналов PLC, значений машинных параметров и.т.д.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Найдите по электросхеме номер выхода и посмотрите на сооиветствующий светодиод на блоке выходов. Можно посмотреть состояние в "диагностике-состояние plc". Если это гидравлика, то найдите по гидросхеме соответствующий распределитель и посмотрите, переключается ли он.
Изменено пользователем tmpr
